带式传送机至关重要的东西--传感器
MEMS/传感技术
1263人已加入
带式传送机是一种以摩擦驱动的连续物料输送机械,广泛用于电子、电器、食品、医药、烟草、物流等行业的包装、检测和运输中。带式传送机的使用大大节省了自动生产、组装、输送过程中的人力成本,并提高了相应活动的效率。唯一需要注意的是要确保传送机的正常工作,及时发现传输故障并予以排除。在带式传送机中常用霍尔传感器来检测输送带的运动状态,以便进行远程监控和故障报警。
带式传送机主要由机架、输送带、托辊和滚轮组成,其中滚轮负责驱动,输送带则在与下方托辊和滚轮摩擦力的作用下不停转动。通过将霍尔传感器和磁铁分别安装在机架与滚轮相对的位置上,当磁铁随滚轮转动经过传感器位置处时,便会引起霍尔传感器所处环境磁场变化,从而产生一电量输出。若以此周期性信号来触发传送机在远程监控端的指示系统,当传送机因故障原因而停机时,指示系统便会因触发信号的中断而以视觉或声音的方式进行报警,从而实现远程监控的目的。
霍尼韦尔SM353LT Nanopower系列(纳安系列)磁敏电阻传感器IC(集成电路)具有超高的灵敏度,广泛适用于具有大间隙、弱磁场和低功耗要求的应用。同时Nanopower系列(纳安系列)磁阻传感器能感应平行于传感器方向的南极或北极磁场,因此无需额外识别磁极,简化了安装过程,并潜在地降低了成本。该系列传感器平均电流消耗极低,并采用了无需上拉电阻的推挽式输出,工作电压也低至1.65V,显著提高了能源利用效率,非常适合于采用电池供电的系统和应用中。
