牙科椅中应用了压力传感器的牙钻
MEMS/传感技术
1262人已加入
牙科椅是现代牙科治疗过程中非常重要的综合性器械,由水、气、电多个系统及零部件组成。其中牙钻是牙科治疗过程中最常用的工具之一,主要用于钻洞和磨牙。当前牙钻机均采用气体驱动(气涡轮牙钻),转速高且切削力小,能够大大减轻患者治疗过程中的疼痛。然而要使气涡轮良好正常工作,保证驱动气流的稳定流畅是非常关键的,因此,通常会用到压力传感器对供气的过程进行测量和控制。
气涡轮牙钻的驱动气体是由空气压缩机提供的,并且由于气涡轮牙钻在高速旋转时会有大量热产生,所以牙钻上出来气体通路外还有一条水路通道在工作时起到冷却作用。牙钻的正常工作与水路、气路的稳定畅通有着直接联系,因此,利用压力传感器对空气压缩机的出口气体和冷却水路压力测量是必不可少的,通过压力传感器的测量进而对异状情况进行监控处理,保证在使用气涡轮牙钻时能够流畅操作。
霍尼韦尔TruStability TSC 压阻式硅压力传感器能提供成比例的模拟输出,用于在指定的满量程压力跨度和温度范围内提供压力读数。差压传感器可在两个压力端口之间测量压力。表压型传感器以大气压力为参考,提供与大气压力相差成比例的输出值。TSC系列硅压阻式压力传感器同时提供了业界领先的准确度,降低了为修正系统误差所需的软件需求,使得系统设计时间最小化,支持系统精度与质量保证要求,优化系统正常运行时间。在多种应用要求条件下,它保持了良好的重复性和可靠性。 模块化的灵活设计拥有众多封装形式(同样具备业界领先的稳定性)、压力接口、和可选部件,简化了设备制造商的应用集成工作 。新型的TSC系列硅压力传感器,能够为压力信号提供极高的分辨率。这些产品是希望采用自有的校准和放大功能的客户的理想之选,可以充分利用未经处理的传感器输出来获得最大化的分辨率,并且能在应用中采用定制的算法。
