电流传感器在太阳能电池板里的应用
MEMS/传感技术
1261人已加入
随着能源危机和环境问题的出现,新型可再生能源的开发和利用也开始引起人们的关注。其中太阳能作为一种常见易获取的清洁能源,很早便被用于能源发电中,并逐步形成今天的光伏发电产业。光伏发电是由太阳能电池板将接收到的光能转化为电能,从而实现能量转化的。在将由太阳能电池板转化的电流用于使用前,需要进行多次处理和转化,其中多处要用到电流传感器对线路的监控、保护作用,汇流箱便是其中之一。
霍尼韦尔
在光伏发电系统中,为了提高电流并减少光伏太阳能电池阵列与逆变器间的连线,通常将由一定数量太阳能电池串联组成的光伏阵列并联到汇流箱中,然后通过控制器输入到逆变系统中。电流传感器在汇流箱中主要用于测量各并联支路电流大小,从而可以监控各光伏阵列工作状态是否正常、是否出现断路情况,并可防止电流或电压过大从而起到电路保护作用。
霍尼韦尔
霍尼韦尔CSN系列闭环电流传感器基于磁阻效应或霍尔效应,以及零点平衡或零磁通量方法(反馈系统)测量电流大小。传感器磁芯中的磁通量会一直控制在零点。用于平衡零磁通所需的电流量,等于通过导体的初级电流量乘以初级与次级线圈的匝数比率。霍尼韦尔电流传感器采用通孔设计,输出电压与输入隔离,具有抗过冲能力强、响应速度快、能耗低、线性输出等优点。
