GPS设备
GPS(Global Position System)是美国于1973年开始筹建的全球定位系统,1994年建成投入使用,可向全球提供实时的三维位置、速度和时间信息。本文将介绍GPS测量仪(手持机)的使用方法。
当GPS测量仪接收到3个及3个以上导航卫星信号时,就可以计算出测量仪(GPS接收机)所在的大地坐标的位置,接收到4个及4个以上卫星信号时,还可以计算出海拔高度。
空间部分,控制部分和用户部分。其中空间部分通常有24颗卫星和备用卫星,6个卫星轨道面,相互夹角60度,每个轨道面上4个卫星。每个卫星每天在20200千米高度12小时的轨道上运行,全球各点都可以收到5到12颗卫星的信号。
1、正确连接仪器,打开接收机开始收星。打开手簿,在“配置”选项里选择进行蓝牙和接收机的连接。
2、新建任务,选择需要的坐标系统,打开此任务
3、设置好电台频率,配置基准站,启动基准站,电台开始正常发射
4、配置流动站,频率和电台上的频率保持一致,启动流动站,开始测量。
以上是RTK的简单操作流程,如果你要是做静态,就在configation toolexr软件里面设置采样间隔,开机后自动进行静态记录。
利用GPS测量仪(接收机)进行定位,点击MARK(存点)就把当前位置记录下来,并且可以将GPS测量仪的经纬度信息格式调整为为hddd,mm,ss(度分秒)。
利用GPS测量仪(接收机)进行测距。当MARK(存点)第一个位置时,GPS生成A航点,并且A的信息被保存下来。到达第二个位置时,再MARK(存点)一下,生成B航点。然后点击goto(查找),选择A航点并确认,即可计算出当前B航点到第一个A航点的距离。
