门禁控制器常见故障排除方法
安防监控
19人已加入
  什么是门禁控制器
  通常说的门禁控制器就是门禁系统:又称出入管理控制系统(Access Control System) ,它是在传统的门锁基础上发展而来的。 门禁控制器就是系统的核心,利用现代的计算机技术和各种识别技术的结合,体现一种智能化的管理手段。
  门禁控制器主要分类
  通讯方式
  按照控制器和管理电脑的通讯方式分为:RS485联网型门禁控制器、TCP/IP网络型门禁控制器和不联网门禁。
  1.不联网门禁,即单机控制型门禁,就是一个机子管理一个门,不能用电脑软件进行控制,也不能看到记录,直接通过控制器进行控制。特点是价格便宜,安装维护简单,不能查看记录,不适合人数量多于50或者人员经常流动(指经常有人入职和离职)的地方,也不适合门数量多于5的工程。
  2.485联网门禁,就是可以和电脑进行通讯的门禁类型,直接使用软件进行管理,包括卡和事件控制。所以有管理方便、控制集中、可以查看记录、对记录进行分析处理以用于其它目的。特点是价格比较高、安装维护难度加大,但培训简单,可以进行考勤等增值服务。适合人多、流动性大、门多的工程。
  3.TCP/IP网络门禁,也叫以太网联网门禁,也是可以联网的门禁系统,是通过网络线把电脑和控制器进行联网。除具有485门禁联网的全部优点以外,还具有速度更快,安装更简单,联网数量更大,可以跨地域或者跨城联网。但存在设备价格高,需要有电脑网络知识。适合安装在大项目、人数量多、对速度有要求、跨地域的工程中。
  控制器
  1)按照每台控制器控制的门的数量可以分为:单门控制器、双门控制器、四门控制器及多门控制器
  2)根据技术划分为8位单板机型的控制器和基于32位技术的门禁控制器
  3)根据通信划分:485通讯、422通信、双路485通信、485转IP通讯、TCP/IP通讯的控制器
  读卡器
  1)控制器根据每个门可接读卡器的数量分为:单向控制器、双向控制器
  注:如果一个门,进门刷卡,出门按按钮,控制器对于每个门只能接一个读卡器,叫单向控制器。
  如果一个门,进门刷卡,出门也刷卡(也可以接出门按钮),每个控制器对于每个门可以接两个读卡器,一个是进门读卡器,一个是出门读卡器,叫双向控制器。
  2)根据读卡器的安全级别分为:ID号读卡器(只读)、IC卡加密读写器、CPU卡读写器、国密CPU卡读卡器
  注:由于只读型读卡器安全级别低,卡片容易被复制,当前国内最高安全级的读卡器属于国家密码管理局颁发的SM1算法的国密CPU卡读写器。
门禁控制器
  门禁控制器应用案例
  短信无线测控终端8DI 8DO 8AI DTP_RE+门禁控制系统
  门禁控制系统DTP_RE+模块在环境监控中的应用
  远程工业遥控、遥测
  移动通信基站、直放站远程维护
  工业设备故障监控
  GSM环保信息采集系统
  城市管网压力、温度监测
  门禁系统故障排除四大方法
  门禁系统故障的四种排除方法一:软件测试法
  1.检测法:启动管理软件,进入总控制台选中门,点击检测控制器,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关信息处理。
  2.实时监控法:总控制台—实时监控,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。
  3.搜索net法:基本设置—控制器—搜索net,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。请关闭防火墙!
  门禁系统故障的四种排除方法二:硬件指示灯法
  1.通电时,我们可以看电源指示灯POWER,CPU指示灯闪烁判断控制器是否处于工作状态。
  2.刷卡时,我们可以看card灯判断是否有读卡数据传输到控制器。
  3.按出门按钮,我们可以看继电器指示灯,是否咔嚓响一下,判断控制器继电器输出是否正常。
  4.通讯操作时看TX和RX灯,TCP控制器RX(Link)灯常亮标示接线大致没有问题。TX灯闪烁表示正在通讯。
  5.err灯闪烁代表控制器出现故障了,在软件检测获得详细信息。
  6.视频控制器也可以看电源指示灯,平时RJ45口指示灯是否交替闪烁。
  7.485有源转换器有无闪烁可以判断电脑有无数据发送。
  门禁系统故障的四种排除方法三:替换排除法
  1.设备替换法:这个只能参考,不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的不一定会马上表现出来,就像人的慢性疾病有一个潜伏期,过段时间同样会引起问题出现,如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境干扰问题,应该积极地继续查找故障源。
  2.电脑替换法:可以判断是否是客户的电脑或者操作系统环境、病毒问题,串口输出或者设置不对。
  3.数据库、软件替换法:比如提取记录或上传设置失败,生成报表失败等,可以用另一个全新的数据库或软件,确定问题的范围。
  门禁系统故障的四种排除方法四:分离排除法
  1.以门禁控制器为核心,可以外接许多被控设备,而外接设备的质量参数性能都参差不齐的,兼容起来就可能存在干扰,导致的现象也就千奇百怪,如控制器重启,ERR灯闪烁,门异常开合,可以分离此外接设备看是否正常,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障,如三棍闸、道闸、电铃、电梯、自动门,还有扩展板外接的各种报警装置,都可能是干扰源,解决方案是加装弱电隔离器。
  2.485通讯方式,一个系统有8台控制器,可以考虑先断开后面的4台,然后再断开剩下4台的两台来缩小查找范围,或从先第二台处断开,逐台把后面的链接到通讯线路,看加到哪台不行了。
  3.TCP控制器使用常规方法在客户网络不能正常联网,可以从客户网络独立出来用独立交换机测试OK,就寻求甲方网管支持,看是否启用了其他网络认证限制。
门禁控制器
  门禁控制器常见故障及排除
  故障一:刷卡无反应
  1.读卡器刷卡,在管理软件里控制器在线,出门按钮动作可通过软件看到,而软件无刷卡
  记录:在用的电源为SMPS1260时,一般为电源输出在13.50V左右,输出过高电压造成,可以通过螺丝刀调节SMPS1260电源上面的+-符号所对应的旋转按钮来调节电源的输出电压到12V来调试;
  2.读卡器屏蔽线接地;
  3.读卡器的GND线接大地(在门禁控制器的读卡器接口往读卡器方向20厘米处左右引一根0.5的铜线到固定门禁控制器的四个螺丝的左上角螺丝,然后从此螺丝再引线到和建筑物相连的金属物体上面,此金属物体不应是强电桥架之类物体);
  4.加粗读卡器两根传输数据的线缆线径(在用屏蔽网线时,只用到棕色-棕白色(GND),绿色(Data0),绿白色(Data1),橙色-橙白色(+12V)三组线)把剩下的那组(蓝色蓝白色)分别和Data0和Data1接到一起,这时要注意在读卡器接口那里对应的蓝色和蓝白色线缆要剪断;例如绿色线和蓝色线一组做为Data0,绿白色和蓝白色一组做为Data1。
  5.水晶头打的有问题,请重新打水晶头;
  6.读卡器所用线缆通断路测试;
  7.还可以通过更改开门方式为密码开门,用超级密码开门试一下;
  8.读卡器接线是否正确,更换读卡器测试;
  9.门禁控制器读卡器接口有问题,更换门禁控制器。
  故障二:485通讯问题
  首先检查485通讯线(屏蔽双绞线)通断;其次再检查接线端子是否接线正确(正对正,负对负);再者检查电脑串口是否正常(门禁管理软件串口设置是否和通讯转换器所用串口一致;电脑串口通讯波特率是否为9600bps);第四步检查通讯转换器波特率设置是否在9600bps(在用的通讯转换器为IC-232时,拨码开关拨法是否正确,第二个开关是否为OFF状态);第五,RS485单点接地:如传输线带屏蔽网或者要有接地线,请将每个控制器的屏蔽网或者接地线连在一起,在任意一个控制器处接地即可。请勿将每个控制器的RS485线的金属网都接到该控制器的GND上。最后,检查控制器地址拨码开关是否为零,控制器地址为零时,管理软件同样搜索不到控制器。
  通讯故障三:TCP/IP控制器不通讯
  解决步骤如下:
  1.查看控制器通讯方式。局域网选择【小型局域网】,跨网段时选择【中大型网络】。跨网段时首先要将控制器ip设置为控制器所在局域网的网络ip,包括IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器等。然后在管理计算机上搜索.NET控制器并添加即可。
  2.在命令提示符中ping控制器的IP,看网络是否通。
  3.如果是跨网段,查看路由器端口是否打开或IP绑定。
  4.用测线仪测量网线是否通畅。
  5.可以把控制器拿到电脑旁边,在一个局域网内测试通讯。确保计算机和门禁控制器自身没问题。
  电锁故障四:电插锁不上锁
  解决步骤如下:
  1.首先检查接线是否正确。
  2.用万用表测量电插锁两端的电压是否在11.5V以上。
  3.检查电插锁磁片是否有磁性或是否错位。
  4.若以上办法都不行,将锁返回检测维修。
  电锁故障五:电磁锁不上锁或吸力不足
  解决步骤如下:
  1.检查接线是否正确。
  2.测量电锁两端电压是否在11.5V之上。
  3.检查锁体和吸片之间接触是否完全和充分。可以稍微调解下吸片的固定螺母,使吸片有一定的活动空间。
  电锁故障六:电插锁或电磁锁长时间不上锁
  解决步骤如下:
  1.首先检查门禁开门延时设置,一般开门延时设置在6秒以内,同时可根据闭门器速度适当调节延时,保证延时长于闭门器闭门时间即可。
  2.联网门禁延时调节办法:a.在软件上设置开门延时。b.调节锁控电源的延时旋钮。c.调节电插锁侧面的延时跳线冒。
