sata2和sata3有何不同_sata2和sata3接口区别
模块接口卡
0人已加入
SATA II是芯片巨头Intel英特尔与硬盘巨头Seagate希捷在SATA的基础上发展起来的,其主要特征是外部传输率从SATA的150MB/s进一步提高到了300MB/s。sata3是串行ATA国际组织(SATA-IO)在2009年5月份发布的新版规范,主要是传输速度翻番达到6Gbps,同时向下兼容旧版规范“SATARevision2.6”(也就是现在俗称的SATA3Gbps),接口、数据线都没有变动。SATA3.0接口技术标准是2007上半年英特尔公司提出的,由英特尔公司的存储产品架构设计部技术总监Knut Grimsrud负责,Knut Grimsrud表示,SATA3.0的传输速率将达到6Gbps,将在SATA2.0的基础上增加1倍。
sata2和sata3速度对比
SATA2和SATA3最主要的区别就是传输速率不同,最新的SATA3传输速率可以达到6Gb/s,而SATA2接口的传输速率则为3Gb/s。在传输速率上,SATA2硬盘接口已经无法满足固态硬盘以及一些高通机械硬盘的需求了,下图为使用固态硬盘测试同一电脑SATA2和SATA3接口的硬盘读取速度对比。
SATA3
从上图,我们可以明显看出,在同一电脑中,连接SATA3.0接口的固态硬盘读取速度名下要比SATA2.0的速度要快。
需要注意的是,想要让硬盘获得最佳的读取速度,不仅取决于硬盘,还取决于硬盘接口。也就是说,只要当硬盘支持STA3.0接口,并连接在支持SATA3.0接口的主板上这台电脑的硬盘才会发挥出最佳性能,因此一些曾经老旧的电脑硬盘,本身最高仅支持SATA2.0,这类硬盘即便接在SATA3.0主板上,速度上依旧是SATA2的速度,因为硬盘本身是硬伤。
sata2和sata3外观对比
光从外观上看,主板上的SATA3和SATA2接口基本完全相同,不过很多主板上为了让用户区分开sata2和sata3硬盘接口,往往会标注不同的颜色。大多数支持STA3.0接口的主板sata2接口为黑色,而SATA3接口颜色则为黄色/白色/蓝色等,如下图所示:
SATA3
SATA2和SATA3主板硬盘接口外观基本相同,不过很多中低端主板中依旧采用sata2和sata3双接口混合模式,像AMD平台的A75,Intel平台的B75、H81、B85主板均为sata2和sata3双接口混合模式,而一些中高端主板,如A88、H87、Z87等主板则全为SATA3.0接口。
sata2和sata3底层对比
HD Tune是一款硬盘性能诊断测试工具。它能检测硬盘的传输率、突发数据传输率、数据存取时间、CPU 使用率、健康状态,温度及扫描磁盘表面等。另外,还可详细检测出硬盘的固件版本、序列号、容量、缓存大小以及当前的传送模式等。
SATA3
原生SATA3.0接口测试
SATA3
桥接SATA3.0接口测试
SATA3
SATA2.0接口测试
SATA3
对比结果
在HD Tune底层测试固态硬盘中,我们主要参考的是其测试出来的平均读取传输速度,原生SATA3.0接口、桥接SATA3.0接口和SATA2.0接口平均读取传输速度分别是359.8MB/s、241.6MB/s和204.3MB/s。
sata2和sata3SSD整体存储性能对比
进行PCMark7跑分测试,并选取了PCMark7的Secondary storage score分项分数作为评分对象,Secondary storage score分项着重测试计算机从盘的硬盘性能。
SATA3
PCMark跑分中,闪迪至尊极速系列240GB固态硬盘在Intel i7-3770k加上华硕M5F主板的平台上作为从盘,在原生SATA3.0接口下为5376,桥接SATA3.0接口下为5161,而SATA2.0接口下仅为4531。相差700多分,这在整体存储跑分下,性能方面的差距表现异常明显。
