U段和V段无线话筒的区别以及U段比V段好的方面解析
1.2w人已加入
在演出或娱乐扩声项目中,选择无线麦克风时,是用UHF(U段)还是VHF(V段)?一般来说,V段麦克风适用于宾馆、会展中心、教学系统;而U段麦克风适用于广播电视、剧场演出。多组通道同时工作的系统,则使用真分集接收。不过有经验的设计施工人员通常会把两套系统在演出前都试一下,主要是检验一下现场的电磁空间是否适合用你的无线话筒。
无线麦克风的U段和V段的区别详解
V段确实在多套无线话筒使用时有互相干扰的情况,当然也不能说U段就没有,只是它的扩展范围大,可以尽量调开。那么二者有何区别?哪种更具优势?这里就来梳理一番,让你彻底弄清楚。
U段和V段无线话筒的区别
01
发射的传输信号
V段无线话筒发射器部分主要采用几级倍频电路取得到高频信号,发射器的信号载波频率是固定的。
U段无线话筒发射器多数采用锁相环技术得到高频信号,发射器的频率多数为可调的。
02
接受主机的传输信号
V段无线话筒接收机也是做成固定频率点的。
U段无线话筒接收机多数做成接收频率可调的。
03
抗干扰能力
当有干扰信号时,V段无线话筒很难避开,U段无线话筒可通过调节发射和接收机的频率较为轻松避开各种干扰。用于专业演出的U段无线话筒往往做成真分集的,也就是一只话筒用两根天线来接收,U段无线话筒使用中出现断点的几率极小(设计优秀的UHF真分集无线话筒)。
04
信号传输途径
VHF射频信号传输对较小的金属物体反射小,可绕射;对人体等非金属物体可穿透;馈线的损耗低,天线可适当延长;电池使用的时间较长;受VHF电视频道、传呼、字母机及工业污染如电焊、电机等的干扰大;可使用的频率范围61MHZ ,可扩展的范围太窄,多麦克使用时频率拥挤,兼容频率少;信号的动态范围小。
UHF射频信号传输对较小的金属物体反射多,多途径传播可形成干扰;对人体等非金属物体遮挡衰减大;馈线的损耗大,接收机要尽量靠近麦克;需较大的发射功率,电池使用的时间短;高频干扰较少;可使用的频率范围270MHZ ,可扩展的范围大,可多麦克使用,可组成更大的系统;信号的动态范围大。
比较了这么多,可以看出两种无线话筒各有各的特点。为什么大多数人都说U段比V段好呢?
01
信息量是由电磁波的频率大小决定的
众所周知,信息量是由电磁波的频率大小决定的。而频率越低,传输的距离越长,加载的数据越小。频率越高,传输距离约短,加载数据量大。V波和U波是两个方向,也就是为什么V波多适用于收音机,对讲机,航天通信,而U波多适用于电视机。
V波段因为低频范围窄(180MHZ--280MHZ),所以在6个以上会互相有干扰,U波段范围要宽一些(500MHZ--900MH),所以在60多个以上才会有干扰。除了加载数据小,这也是为什么V波段音效不好的重要原因之一。
现在随着技术的发展,对声音的处理越来越专业,要求远距离的选择V波段,有音质要求的可以选择U波段。用于无线话筒的这两个频率段既有各自的优点,又有各自的缺点。这是由频段的使用者,频段的物理特性,及频段的调节限度决定的。
因为U段是高频发射接收,所以本身对电子元气件的要求要比V段要高,技术含量也相应高好多。在应用方面,U段因为跟日常生活上的大多频波不是一个段,所以受干扰的机会大大减少。U段的段宽广,可以做更多的频点错分来实现同一场合使用多个频点而不干扰。01
02
厂家成本
还有一个实在的问题就是,话筒生产厂家因为以上种种原因在U段产品上的材料选购上会比V段的更下成本。在实际使用时,由于U段大多数有调频功能,所以比V段也更加方便。
