万用表测充电器好坏(如何测试充电器的负载能力)
电子常识
2585人已加入
一、如何测充电器好坏
方式1:
用万用表的电阻档或二极管档量一下电源进线是否断路。
当然也可以给充电器插上电源,用直流电压档测量高压滤波电容上(EJ)有没有近300V左右的直流电压,但如果仍是没有的话,还要再用交流档去测一下电源进线(BG)是否有交流220V输入。用来排除是否是由电线断路引起的故障。
充电器
检查步骤如下:
A、用万用表电阻档或二极管档依次测量BC,BD,GH,GI结果应当都是通路。如果哪个不通,那那一部分就有故障。比如量到GH通,GI不通,那说明共模滤波器出现断路(可能是引脚脱焊)。
B、然后用万用表二极管档测测量4个二极管的正向压降,依次测D→E,I→E,J→I,J→D,(注意极性)看其值是否正常,如果不正常,应当是二极管损坏。
经过这样排查,很快就能找出问题所在。
因为这些元件在受到振动时会使元件松动造成脱焊而接触不良,而它们脱焊之后,如果不仔细看还看不出来,而有些根本就看不出来,所以建议重新焊接一下这些元件。对于变压器,有必要时可以拆下检查一下。
方式2:
加电测试万用表调到电压档进行测电压,如果没有电压,取下电源,用电阻挡测试初级,如果电阻几十欧,说明初级好,否坏。测试方法,将万用表的一只表笔接线芯,另一表笔接外芯,在万用表电压挡上读出电压与标称值比较,应在7V左右,是好的。
二、如何测试充电器的负载能力
小编来说说测试充电器的方法。在论坛里看到有些人抱怨自己的充电器不行,在标称的最大电流下,输出电压下降太多!我想其中有一些应该和测试的方法有关。先来看一张测试的原理图。
充电器
很多人都是这样测试的吧。理论上来说这样设置是没有问题的。但这是理想的状况,图中导线的电阻是忽略的,这在电流不大的时候,可以近似导线电阻为0.但在大电流的情况下,则完全不一样。看下面这张图:
充电器
导线总是会有阻值的!假设我们的导线R1=R2=0.2欧姆(电流表的阻值,我们暂且不计算在内),充电器的输出电流是2A,那么导线上的压降U=IXR=2X(0.2+0.2)=0.8V.如果充电器输出端的电压是5V,那么电压表测得的电压=5-0.8V=4.2V。4.2V在许多网友看来,完全是不合格的产品。
正确的测试设置应该是下面这张图:
充电器
电压表要接到输出端一侧,以消除导线电阻的影响。这样你才能得出正确的测试结果。
另外,真实的负载电阻应该是:负载电阻+R1+R2+电流表的电阻。电流》2A时,USB公头和母座之间的接触电阻也应该被考虑进来。
验证充电器的负载能力,看看你的充电器是不是山寨的。
测试5V1A功率为5W的充电器:
1,如果你的充电器标称的是5V1A的,那么你可以找一个5欧姆,功率为5W的电阻,作为负载电阻。(R=U/I=5V/1A=5欧姆,记住功率一定要是等于或者大于5W的,要不然会烧掉电阻的。另外测试时电阻会很烫,小心烫伤。)
充电器
充电器
2,测试充电器连接此电阻工作时的USB端输出电压,如果输出电压低于4.7V,那么你的充电器有可能会是山寨的了。
测试5.1V2.1A功率为10W的充电器(如果测试2.4A12W的充电器,那电阻值就要更小的了):
1,选取电阻的值为:R=U/I=5.1V/2.1A=2.43欧姆,近似的,我们可以找2.5欧姆的电阻,功率要10W以上。可以找2个5欧姆的电阻并联,或者4个10欧姆的并联。
