nfc手环怎么用_荣耀手环3nfc怎么使用
智能硬件
30人已加入
  荣耀手环3nfc功能使用方法介绍
  荣耀手环3采用0.91英寸PMOLED屏,屏幕大而舒适。其拥有50米防水等级,同时支持实时心率监测、睡眠监测、消息提示等功能。另外,荣耀手环3特意出了NFC版,外出可用来刷地铁、刷公交。接下来就来简单梳理一下荣耀手环3(NFC版)的NFC功能使用攻略吧!
  1、下载华为穿戴APP
  打开华为应用市场或360手机助手等手机应用市场,搜索并下载“华为穿戴APP”,非华为手机请同时下载“华为移动服务”。
  2、进入华为穿戴APP的主页面,选择“华为钱包”进入卡包界面,选择添加交通卡。
  3、选择开通的地区,阅读并接受相关使用须知,方可进入下一个界面。
  4、选择交通卡的充值金额和输入手机号码,再选择确认开通。
  5、确认支付成功后,等待大约1-3分钟,开卡成功。
  6、如何充值卡:开卡成功后,进入华为穿戴APP界面,点击“卡包”-“详情”,选择充值金额,点击“立即充值”并确认支付,充值便成功。
  荣耀手环使用技巧大全
  1、拿到手环,如何开始使用手环?
  手环拿到以后,先不要急忙给手环开机,先在华为智汇云应用市场下载“华为手环”的手环配套应用,安装到手机上。这时候把手环开机,开机以后,会看到手环上显示蓝牙图标闪烁,时间是00:00.这时候就需要手环和手机进行蓝牙连接了。在手环上蓝牙图标闪烁的情况下,打开手机蓝牙,搜索周围设备,找到名字为“HuaweiB1”的蓝牙设备,点击链接。蓝牙连接上以后,打开手机的APP,通过引导界面左滑到主界面,在主界面下拉第一次同步数据,显示同步成功以后,手环的时间和各项信息已经初始化,您就可以正常使用手环了。
  2、为什么手环的蓝牙断开以后不能自动连接手机蓝牙?
  如果手环和手机距离过远,手环和手机的蓝牙断开,在3分钟内,如果手环重新回到手机蓝牙覆盖范围内,此时手机和手环的蓝牙都处于开启状态,那么手环会自动和手机进行蓝牙连接。
  如果手环和手机蓝牙断开3分钟以上,为功耗考虑,手环会自动关闭蓝牙,手环界面的蓝牙图标不会显示。这时候,如果用户重新进入手机蓝牙覆盖区域,需要按下手环的功能按键,唤醒手环蓝牙,这时候,手环会和之前配对的蓝牙手机重新连接。
  3、如何查看手环电量?
  点击手环功能按键,手环会点亮屏幕,调整手环的显示界面处于时间显示界面,等待5秒钟,会出现电池电量图标。
  4、如何使用手环的蓝牙耳机接听/拒接电话?
  手环和手机蓝牙处于已连接状态,当有电话来的时候,手环会震动,并且在屏幕上显示来电人的姓名或者电话号码。这时候,如果蓝牙耳机在腕带上,那么默认是可以用手机接听电话的。如果您想用手环接听电话,只需要将耳机从腕带中拿下来,短按功能按键一次,即可接听电话。如果要拒接电话,直接在耳机上长按功能键3秒即可。
  5、智能闹钟功能如何使用?
  智能闹钟功能可以设置一个提前提醒时间,如果当您在闹钟响铃时间之前的一段时间内,您处于深度睡眠状态,华为手环会很智能的给您提前的提醒,让您处于浅度睡眠状态,到了闹铃时间以后再次震动提醒您起床。而如果当您在闹钟响铃时间之前的一段时间内没有处于深度睡眠状态,智能闹钟不会提前提醒您。
  智能闹钟能让您从深度睡眠—》浅度睡眠—》清醒状态 ,很自然的过渡,关注您的睡眠健康。
  华为手环有独特的手势操作,具体做法如下:
  1)手环戴在手腕上,手腕端平
  2)向外转动手腕大约90度,再转回来就会看到屏幕已经点亮
  3)继续转动手腕就可以实现不同屏幕之间的切换。
  6、如何升级手环固件和APP版本?
  华为手环支持OTA升级。具体做法如下:
  1)手环和手机之间的蓝牙连接正常
  2)在手机上打开华为手环APP,进入设置界面,进入关于界面
  3)点击“更新TalkBand”更新手环固件,点击“更新TalkBand应用”更新华为手环APP。
  • 相关推荐
