gprs模块有哪些_常用的几种GPRS模块
无线通信
26人已加入
GPRS(General Packet Radio Service)是通用分组无线服务技术的简称,它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为便宜。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。
移动通信技术从第一代的模拟通信系统发展到第二代的数字通信系统,以及之后的3G、4G、5G,正以突飞猛进的速度发展。在第二代移动通信技术中,GSM的应用最广泛。但是GSM系统只能进行电路域的数据交换,且最高传输速率为9.6kbit/s,难以满足数据业务的需求。因此,欧洲电信标准委员会(ETSI)推出了GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)。
分组交换技术是计算机网络上一项重要的数据传输技术。为了实现从传统语音业务到新兴数据业务的支持,GPRS在原GSM网络的基础上叠加了支持高速分组数据的网络,向用户提供WAP浏览(浏览因特网页面)、E-mail等功能,推动了移动数据业务的初次飞跃发展,实现了移动通信技术和数据通信技术(尤其是Internet技术)的完美结合。
GPRS是介于2G和3G之间的技术,也被称为2.5G。它后面还有个弟弟EDGE,被称为2.75G。它们为实现从GSM向3G的平滑过渡奠定了基础。
GPRS网络中存在两种DNS。一种是GGSN同外部网络之间的DNS,主要功能是对外部网络的域名进行解析,作用等同于因特网上的普通DNS。另一种是GPRS骨干网上的DNS,主要功能是在PDP上下文激活过程中根据确定的APN(Access Point Name,接入点名称)解析出GGSN的IP地址,并且在SGSN间的路由区更新过程中,根据原路由区号码,解析出原SGSN的IP地址。
常用的几种GPRS模块
采用GPRS的嵌入式系统可以实现无线数据传输领域的复杂应用,在远程抄表、工业控制、遥感遥测、智能交通领域都得到了广泛的应用。目前GPRS的理论带宽是171.2Kbps,当然实际应用中还存在传输的可靠性、传输速率等问题,实际应用带宽在40Kbps左右。采用GPRS无线设备做数传的时候,连接到外网通常有两种方法:
1)拨号上网:常见的如拨ATD *99***#
2)指定Server的IP地址、Port端口号,使用特定的AT指令来连接到外部的数据网,也即Internet。常见的如AT+CIPSTART=“TCP”,“211.34.48.48”,“3030”,即可连接具有公网IP地址为211.34.48.48,TCP端口为3030的Server。
拨号上网采用的是外部协议栈,需要用户自己实现PPP、TCP、UDP等协议栈,而第二种方式则采用模块自带的协议栈,用户的底层应用程序不需要实现上述较为复杂的协议栈。当然两种方式各有优缺点,第一种方式实现起来比较复杂,但是使用灵活,用户的数据封装比较灵活,可以适应用户的特殊应用。采用第二种方式比较简单,但成本较高,数据的封装格式也较为固定。
常见的GPRS模块分为3种:
1)GPRS DTU(GPRS数传单元,常称为GPRS透传模块)
GPRS DTU内部封装了完善的TCP/IP等协议栈,可为无线传输提供透明的TCP/IP通道。在软件设计上,它封装了协议栈内容并且具有嵌入式操作系统,硬件上可看作是嵌入式PC加无线接入部分的结合,用窗口进行数据通信。主要应用于工业领域,而GPRS modem通常要完成类似的功能必须借助于PC机的软件进行预数据处理。这种形式的应用通常需要一个PC接一个GPRS Modem来连接到外部的数据网。GPRS DTU的四个核心功能:
(1)内部集成TCP/IP协议栈
(2)提供串口数据双向转换功能
(3)支持自动心跳,保持终端设备永久在线(DTU包含上电自动拨号,采用心跳包保持永久在线-当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开。支持断线自动重连、自动重拨号等功能)。
(4)支持参数配置,永久保存。将数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等保存在FLASH或EEPROM中。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
较为高级的GPRS DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置/远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线/离线电平指示等。
2)GPRS/GSM Modem(纯的GPRS/GSM调制解调器,常称为GPRS猫)。GPRS Modem是接入GPRS分组网的一个物理通道,它本身不具有操作系统,必须依附于计算机(在功能上类似于有线Modem),在计算机操作系统之上才能进行PPP拨号连接,通常是与PC结合使用,实现拨号上网。在工作方式上,GPRS DTU与GPRS Modem最大的区别就是GPRS DTU内部CPU在主动进行控制拨号和处理TCP/IP协议包,而GPRS Modem则是被动的,需要外部设备来进行拨号和进行TCP/IP协议包处理。
3)带TCP/IP协议栈的GPRS Modem(将GPRS/GSM modem和TCP/IP协议栈封装在一起,内部有CPU,FLASH,RAM,控制单元等硬件,和DTU功能类似)
如果是要求数据长期可靠传输,那么应当采用GPRS DTU,通过GPRS网络平台实现与监控中心端的数据通信。如果使用GPRS Modem则只能采用普通拨号方式上网,由于这种拨号方式是针对普通用户的上网业务设计的,而不是针对数据可靠收发应用来设计的,因此不适合于可靠的数据传输;而且通常断线后并不进行自动重拨。因此,在需要数据长期可靠传输的领域,都应选择使用GPRS DTU。如果只是用于无线上网,则可以选择GPRS Modem。
带TCP/IP协议栈的GPRS Modem与GPRS DTU的差别在于,它在操作上和普通的GPRS Modem很相似,即:所有对模块的操作只能用AT命令,尤其是发送和接收数据都要通过专用的AT命令。如果嵌入式系统采用的CPU是资源有限的单片机,建议使用GPRS DTU或自带协议栈的GPRS Modem,否则要实现自己的TCP/IP协议,非常麻烦。如果是使用带有操作系统WinCE或嵌入式Linux的嵌入式系统,可以采用GPRS/GSM Modem,这样成本会比较低。
