直接耦合和阻容耦合的区别
电子常识
2583人已加入
耦合是指两个或两个以上的电路元件或电网络等的输入与输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。
直接耦合简介
直接耦合:将前一级的输出端直接连接到后一级的输入端。 如图(a)所示。图中电路省去了第二级的基极电阻,而使Rc1既作为第一级的集电极电阻,又作为第二级的基极电阻,只要Rc1取值合适,就可以为T2管提供合适的基极电流。
阻容耦合
直接耦合缺点
采用直接耦合方式使各级之间的直流通路相连,因而静态工作点相互影响。有零点漂移现象。
直接耦合优点
具有良好的低频特性,可以放大变化缓慢的信号;由于电路中没有大容量电容,易于将全部电路集成在一片硅片上,构成集成电路。
阻容耦合简介
阻容耦合的连接方式方框图如下图所示。
阻容耦合
1.由于电容器隔直流而通交流,所以各级的直流工作点相互独立,而且,只要耦台电容选得足够大,则较低频率的信号也能由前级几乎不衰减地加到后级,实现逐级放大。
2.阻容耦台放大电路的低频特性差,不能放大变化缓慢的信号。这是因为耦合电容对这类信号呈现出很大的容抗,信号的一部分甚至全部几乎衰减在耦合电容上。
3.由于集成电路中制造大容量电容很困难,所以这种耦合方式不便于集成化。
直接耦合和阻容耦合优缺点对比
阻容耦合
