阻容吸收器介绍_阻容吸收器的工作原理
电子常识
2583人已加入
阻容吸收器主要用于真空开关、真空接触器开合产生的操作过电压,以保护电机、变压器的绝缘不被击穿,特别适用于频繁操作和有雷电冲击的场所。
阻容吸收器工作原理
阻容吸收器是用来吸收瞬间高电压的一种电子保护电路。其原理是利用电容两端的电压不能突变、利用电阻进行能量吸收。
由于真空开关具有很强的断弧能力,对于电感大的负载(如高压电动机、变压器等),在真空开关断开瞬间储存的电磁能量较大,对负载本体的电容及电缆的电容充电,产生振荡。由于该电容容量较小,使感性负载承受大于额定电压的操作过电压,对负载的绝缘构成严重威胁。开关的断弧能力越强,负载的电感量越大,操作过电压就越高。
阻容吸收器的使用与维护
阻容吸收器接于断路器出线的电流互感器下端及被保护的电器设备一侧与地之间,越靠近被保护的设备,效果越佳。具体接线详见接线原理图。建议如果前一级未装阻容过电压吸收器时,断路器的进线侧亦应加装阻容吸收器。阻容吸收器保护的电动机容量为100~10000KW,保护变压器的容量为100~45000KVA,保护电容器的容量为1000~10000Kvar。
阻容吸收器为免维护型设备,在使用后退出或检查时,必须对其进行充分的放电,直至放完为止,否则会危及人身安全。阻容吸收器每年必须做一次预防性试验,耐压试验可以采用工频或直流中的任何一种,试验电压和验收试验相同。用电桥测量电容器的(不包括电阻)电容值和tanδ值是否有变化,以此来判断是否能继续运行,同时应做好测试数据记录,以便与出厂数据比较。制造厂随时提供咨询服务。实践证明,事故的发生都是未按本条要求进行预防性试验而造成,为此特别强调必须执行。
相关资料下载推荐>>>>>>>>阻容吸收器
相关资料下载推荐>>>>>>>>AL-KRC复合式阻容吸收器
