阻容吸收器的好坏判断技巧
电子常识
2583人已加入
阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流,使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低,再加上电阻的阻尼作用,使高频振荡迅速衰减。无论对哪种负荷设备都非常有效。
阻容吸收器的好坏判断
直接用万用表电阻档测量,表笔刚接上时,电容没有电,开始慢慢充电。
1、开始读数较小,慢慢增大。
2、稳定读数应该接近无穷大。
3、第二次测量需要将两根表笔反过来。
阻容吸收器在投入运行前用精度较高的电容电桥测量阻容吸收器电容器部分的电容值及tanδ值。在做预防性试验时,应该用同一台电桥测量电容值和tanδ值,并与前一次测量值比较,看有无变化。如果40.5KV产品电容量增大2.5%,7.2KV和12KV的电容量增大5%以上,说明电容器内部有故障,应及时更换。测量的tanδ值有明显增大时,亦应更换。
有条件时,亦可做耐压试验,可采用工频耐压或直流耐压中的任何一种,其耐压值与验收试验相同,试验时不出现闪络或击穿,便继续运行,否则必须更换。
