阻容吸收器的作用分析
电子常识
2584人已加入
阻容吸收器用于吸收和消耗电路断开时感性负载产生的自感电动势,可防止过电压造成的负载绝缘击穿。
阻容吸收器的作用
由于真空开关具有很强的断弧能力,对于电感大的负载(如高压电动机、变压器等),在真空开关断开瞬间储存的电磁能量较大,对负载本体的电容及电缆的电容充电,产生振荡。由于该电容容量较小,使感性负载承受大于额定电压的操作过电压,对负载的绝缘构成严重威胁。开关的断弧能力越强,负载的电感量越大,操作过电压就越高。
真空开关设备、由于其灭弧能力特别强、因此在开断电动机、变压器、电抗器、电容器负载时容易引起截流多次重燃及三相同步开断等操作过电压。 随着电力系统稳定安全供电重要性的增强。对提高系统可靠性和安全性要求愈加严格。而操作过电压危害极大。在很大程度上影响着系统的稳定性。可靠性和安全性。因此必须开发,研制和生产出新的过电压保护装置以满足上述的需求。ZR阻容过电压吸收器是完全能满足上述需求的一种全新的高科技产品。该产品是将一种被称之谓“保护电容器”(接于电力线路与地之间用以吸收冲击过电压的电容器)的专用电容器和电阻器串联后再接到开关的负荷侧与地之间、它可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流、使过电压的波形变缓、陡度和幅值降低。再加上电阻的阻尼作用、使高频振荡迅速衰减。无论对哪种负荷设备都非常有效。是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏。保证电器设备安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
