三分钟了解nfc原理
RF/无线
1773人已加入
  什么是NFC
  NFC(NearFieldCommunication)是一种采用13.56MHz频带的近距离无线通信技术。虽然通信距离仅为10cm左右,不过和非接触式IC卡技术一样,“只需碰一下”,便可在不同的电子产品间交换数据。
  与非接触式IC卡不同,NFC可进行双向通信。只要是支持NFC的产品和IC卡,就可以读出或写入数据。还可在手机等便携产品间进行通信。数据传输速度不高,有106kbit/秒、212kbit/秒、424kbit/秒以及848kbit/秒四种速度可供选择。
  NFC标准只对通信部分进行了规定,包括“FeliCa”、“TypeA”以及“TypeB”三种方式。没有规定数据的加密处理方式。NFC标准与索尼开发的“FeliCa”以及荷兰恩智浦半导体(NXPSemiconductors)的“Mifare”所采用的非接触式IC卡技术,在物理层上具有兼容性。
  例如,东日本旅客铁路公司(JR东日本)的交通卡“Suica”和日本BitWallet的电子货币“Edy”,均采用了FeliCa的物理层和加密处理方式。FeliCa的无线部分采用NFC的标准规格之一“ISO18092”,负责加密处理等工作的高端中间件为索尼规定的自主产品。
nfc
  NFC有什么功能
  NFC具有“卡模拟”、“读写器模拟”以及“产品间通信(P2P)”三种功能。
  首先是卡模拟功能,正如其名称一样,这是一种可用作IC卡和标签的功能。“钱包手机”就是其应用实例,可用手机来代替现金、车票以及演唱会门票等。此外,还可用作购物积分卡(PointCard)。
  其次是读写器模拟功能。将支持NFC的手机对准海报上贴的标签扫描一下,就会获得URL等信息,并显示Web网站。还有用NFC手机扫描一下标签,便可获得餐厅优惠券的使用方法。
  最后是产品间通信(P2P)功能,使用该功能可以在支持NFC的手机间轻松交换邮件地址。不仅是手机,还可与个人电脑、电视机以及数码相机各种产品交换数据。因此,也有人将NFC叫做“无线USB”。
nfc
  NFC终端主要有三种工作模式
  1.主动模式
  在主动模式下NFC终端可以作为一个读卡器,发出射频场去识别和读/写别的NFC设备信息。
  2.被动模式
  这个模式正好和主动模式相反,此时NFC终端则被模拟成一张卡,它只在其他设备发出的射频场中被动响应,被读/写信息。
  3.双向模式
  在此模式下NFC终端双方都主动发出射频场来建立点对点的通信。相当于两个NFC设备都处于主动模式。
  NFC原理介绍
  使用NFC的设备均可以在主动或被动模式下进行交换数据。在被动模式下,启动NFC通信的设备,在整个通信过程中提供射频场,它可以选择106kbps、212kbps或424kbps其中一种传输速度,将数据发送到另一台设备。另一台设备称为NFC目标设备,不必产生射频场,而使用负载调制技术,即可以相同的速度将数据传回发起设备。如下图所示:
  nfc
  在主动模式下,发起设备和目标设备都要产生自己的射频场,以便进行通信。这是对等网络通信的标准模式,可以获得非常快速的连接设置。
  如何让手机支持NFC
  首先,需要控制无线通信功能的IC(NFC通信控制IC)和天线。另外,配备“安全元件(SE)”后,可利用电子货币结算等服务。安全元件可以安装在便携产品内、SIM卡或是SD存储卡中。
  两个S的概念
  SE(SecureElements,安全元件)
  这个区域中存储了像“钱包手机”一样用手机进行电子结算时所需要的机密信息,配备了带有密钥信息的存储器以及进行加密处理的处理器等。加密处理的步骤等方面,FeliCa由索尼规定,Mifare由恩智浦半导体规定。
  SWP(SingleWireProtocol,单线协议)
  手机内NFC通信控制IC与SIM卡间的接口标准。主要面向结算等要求数据通信具有高安全性的用途。欧洲电信领域的标准化团体ETSI已对其实施了标准化。
nfc
  • 相关推荐
  • nfc
