gprs模块选型_GPRS模块哪个好
无线通信
26人已加入
常用的几种GPRS模块
采用GPRS的嵌入式系统可以实现无线数据传输领域的复杂应用,在远程抄表、工业控制、遥感遥测、智能交通领域都得到了广泛的应用。目前GPRS的理论带宽是171.2Kbps,当然实际应用中还存在传输的可靠性、传输速率等问题,实际应用带宽在40Kbps左右。采用GPRS无线设备做数传的时候,连接到外网通常有两种方法:
1)拨号上网:常见的如拨ATD *99***#
2)指定Server的IP地址、Port端口号,使用特定的AT指令来连接到外部的数据网,也即Internet。常见的如AT+CIPSTART=“TCP”,“211.34.48.48”,“3030”,即可连接具有公网IP地址为211.34.48.48,TCP端口为3030的Server。
拨号上网采用的是外部协议栈,需要用户自己实现PPP、TCP、UDP等协议栈,而第二种方式则采用模块自带的协议栈,用户的底层应用程序不需要实现上述较为复杂的协议栈。当然两种方式各有优缺点,第一种方式实现起来比较复杂,但是使用灵活,用户的数据封装比较灵活,可以适应用户的特殊应用。采用第二种方式比较简单,但成本较高,数据的封装格式也较为固定。
网络传输
常见的GPRS模块分为3种:
1)GPRS DTU(GPRS数传单元,常称为GPRS透传模块)
GPRS DTU内部封装了完善的TCP/IP等协议栈,可为无线传输提供透明的TCP/IP通道。在软件设计上,它封装了协议栈内容并且具有嵌入式操作系统,硬件上可看作是嵌入式PC加无线接入部分的结合,用窗口进行数据通信。主要应用于工业领域,而GPRS modem通常要完成类似的功能必须借助于PC机的软件进行预数据处理。这种形式的应用通常需要一个PC接一个GPRS Modem来连接到外部的数据网。GPRS DTU的四个核心功能:
(1)内部集成TCP/IP协议栈
(2)提供串口数据双向转换功能
(3)支持自动心跳,保持终端设备永久在线(DTU包含上电自动拨号,采用心跳包保持永久在线-当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开。支持断线自动重连、自动重拨号等功能)。
(4)支持参数配置,永久保存。将数据中心的IP地址及端口号,串口的波特率等保存在FLASH或EEPROM中。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
较为高级的GPRS DTU还提供一些扩展功能,主要包括:支持数据中心域名解析、支持远程参数配置/远程固件升级、支持远程短信/电话唤醒、支持本地串口固件升级、提供短信通道、提供DTU在线/离线电平指示等。
2)GPRS/GSM Modem(纯的GPRS/GSM调制解调器,常称为GPRS猫)。GPRS Modem是接入GPRS分组网的一个物理通道,它本身不具有操作系统,必须依附于计算机(在功能上类似于有线Modem),在计算机操作系统之上才能进行PPP拨号连接,通常是与PC结合使用,实现拨号上网。在工作方式上,GPRS DTU与GPRS Modem最大的区别就是GPRS DTU内部CPU在主动进行控制拨号和处理TCP/IP协议包,而GPRS Modem则是被动的,需要外部设备来进行拨号和进行TCP/IP协议包处理。
3)带TCP/IP协议栈的GPRS Modem(将GPRS/GSM modem和TCP/IP协议栈封装在一起,内部有CPU,FLASH,RAM,控制单元等硬件,和DTU功能类似)
如果是要求数据长期可靠传输,那么应当采用GPRS DTU,通过GPRS网络平台实现与监控中心端的数据通信。如果使用GPRS Modem则只能采用普通拨号方式上网,由于这种拨号方式是针对普通用户的上网业务设计的,而不是针对数据可靠收发应用来设计的,因此不适合于可靠的数据传输;而且通常断线后并不进行自动重拨。因此,在需要数据长期可靠传输的领域,都应选择使用GPRS DTU。如果只是用于无线上网,则可以选择GPRS Modem。
带TCP/IP协议栈的GPRS Modem与GPRS DTU的差别在于,它在操作上和普通的GPRS Modem很相似,即:所有对模块的操作只能用AT命令,尤其是发送和接收数据都要通过专用的AT命令。如果嵌入式系统采用的CPU是资源有限的单片机,建议使用GPRS DTU或自带协议栈的GPRS Modem,否则要实现自己的TCP/IP协议,非常麻烦。如果是使用带有操作系统WinCE或嵌入式Linux的嵌入式系统,可以采用GPRS/GSM Modem,这样成本会比较低。
GPRS模块哪个好?
挑选一个GPRS模块最重要的是什么?经过很多客户的反馈,最终总结出了3个比较重要的点:稳定性、价格及服务。稳定性是一个GPRS模块的核心,在有了这个的前提下,价格和服务就显得不是那么重要了。提到市面上比较知名的GPRS模块,大部分人都会联想到SIMCOM旗下的产品SIM800和SIM900,两款GPRS模块已经热销多年,获得了很好的口碑。在淘宝上搜索GPRS模块时,基本上很多商家都在卖这两款产品。但是在此,推荐一款有过之无不及的GPRS模块,山东有人物联网旗下有人旗舰店的USR-GM3,这款GPRS模块同样可以在淘宝上买到。
从稳定性来看,SIM800和SIM900的稳定性必不要多提,两款模块的稳定性已经收获了很多的口碑。同时,我们也通过客服找到了GM3的稳定性测试,测试结果如下:
远程数据传输:数据传输方向由本地串口向远程网络传输
网络传输
如图所示,在GPRS模块正常使用的波特率和低速率传输情况下,GM3的稳定性是非常不错的,没有发生丢包现象。
除了稳定性以外,USR-GM3还有一项功能特别适用于串口数据传输,那就是透传功能,这是SIM800/900所不具备的。透传即为透明传输,是让GPRS模块类似于DTU一样,不管串口传的数据是什么,都可以让数据的内容一不一样的传给设定好的服务。支持透传功能的GPRS模块跨过了协议的限制,可以大大节约其使用复杂度,缩短开发周期,降低使用门槛。同样在GM3的AT指令集也更加丰富,也非常适合二次开发等。
在产品线方面,GM3的产品类型也十分丰富。除了单一的贴片式GPRS模块以外,还有内置SIM卡的GPRS模块和外置卡槽的模块。GPRS模块内置SIM卡在市场上还是比较少见的,对于大部分工业厂商而言,内置SIM卡以后,GPRS模块不再需要卡槽,原有体积变化不大,同时也节约了购买SIM卡的时间与金钱,比较适合有丰富开发经验并且需要生产大部分设备的工业商。同样,带卡槽的GPRS模块7S3应用领域也非常广,非常适合工业领域的应用。
就服务而言,淘宝上大量卖SIM800/900的商家都存在很大的问题。这些商家基本都是代理和经销厂商,卖的产品种类非常多,本身的技术经验就非常有限,无法提供有效的技术支持,提供的资料也都是厂家所提供的原版,固件更新升级信息也无法查询。因此当你点开商品评价时,存在着不少的差评。对比起来,有人旗舰店的服务可谓天壤之别。其淘宝天猫店是公司直营的,产品和服务支持也都有公司保障。最为重要的是,其为客户解决的问题还是相当之快的。当GPRS模块出现问题以后,客户的心里是非常着急的,所有人都希望可以快速解决问题。因此,有人物联网设置了客户支持中心,只要你登录h.usr.cn这个网站提交问题以后,10分钟以内,就会有专业的技术支持人员为您解决困难。如果需要当面进行调试,公司还可以派出FAE人员进行线下技术支持,并承诺十天内一切客户需要解决的问题。由此可见公司对于客户的尊重和重视。
综上所述,现在市面的GPRS模块在功能、价格上已经鲜有差别,在稳定性得到充足的测验后,一定选择一家服务更好的GPRS模块厂家。在此,强烈推荐有人物联网的GPRS模块GM3,一款从功能到服务附加值都非常高的GPRS模块。
评论(0)
发评论
90后孤寡老人 2018-09-14
0 回复 举报
成都众山科技的也不错,功能比较齐全,有主动采集和http功能,技术服务也可以,官网:www.zstel.com 收起回复
