什么是阻容吸收器?关于阻容吸收器的简单介绍
电子常识
2573人已加入
阻容吸收器对真空开关开断产生的操作过电压,专用的保护设备是阻容吸收器(又称RC保护器)。一般型号都以ZR开头。它是将高压电容器和专用无感线性电阻串联后接入电网的一种吸收过电压的有效设备。
阻容吸收器用途
阻容吸收器可有效抑制操作过电压的瞬间振荡和高频电流,使过电压的波形变缓,陡度和幅值降低,再加上电阻的阻尼作用,使高频振荡迅速衰减。无论对哪种负荷设备都非常有效。是使电器设备避免因操作过电压造成绝缘损坏,保证电器安全运行必不可少的理想过电压保护装置。
阻容吸收器特点
(1)阻容吸收器可随时吸收回路的过电压,当真空断路器切断电动机或变压器时,R-C的加入可使操作过电压的震荡衰减较快,较好地限制了过电压的幅值和震荡频率。
(2)因阻容吸收器限制过电压的原理与MOA不[司,它不存在残压问题,而是靠操作过电压高频出现后引起容抗(ZC=1(2nfc))降低,增大电容器上电流,来吸收产生过电压震荡的能量,从而限制操作过电压。正常工频工作状态下,电流很小,所以其使用寿命较长。
真空断路器虽然熄弧能力很强,但是在开断小电流感性负载时,引起的操作过电压问题,要综合考虑,区分对待。对于中性点不接地系统,采用带串(并)联间隙氧化锌避雷器保护操作过电压,简单经济,且基本满足使用要求;如果电动机相间绝缘要求高,则可考虑采用三相组合式过电压保护器保护。对于中性点接地系统,最好采用C-R阻容过电压吸收器。
阻容吸收器的耐压能力
阻容吸收器的耐压能力,一般参照GB311标准执行,以10kV为例,参考新老GB311标准的不同,各厂家电容交流1min耐压标准均在30~42kV左右。即使最不严格的执行311标准,耐压30kV也基本上满足安全要求了。可是在进行三相组合式配置以后,30kV的耐压指的不是单个模块,而是相模块+地模块之和。通过对上面氧化锌型产品争议的分析不难看出,其实上单个相模块就将承受整个相电压,实际使用中电容相模块耐压真实能力仅为国标的一半。
