福禄克万用表型号及选型一览(福禄克万用表使用方法详解)
电子常识
2585人已加入
万用表是一种可以测量交直流电流,电压及电阻等多种电学参量的磁电式仪表。
相对于其它同类测试工具,福禄克数字万用表/万能表的使用更广,故障查找更全面。所有设计均经过极限测试:跌落、冲击、湿度等等。福禄克数字万用表满足您的所有需求:精准的测量结果;一致、可靠的性能;关注安全;提供最全面的保修。下面小编为你介绍福禄克万用表型号及其使用方法。
福禄克万用表型号及选型
福禄克万用表
福禄克万用表
福禄克万用表
福禄克万用表
福禄克数字万用表的使用方法
万用表是集多功能为一体的一种测量工具,具有测量电压、电阻、电流、电容以及短路等多种功能,每一种万用表的使用方法大同小异,掌握原理,都可以融汇贯通,下面给大家演示如何使用数字。
首先,介绍交流电压档位,把转换开关拨动到V~,表笔分红表笔和黑表笔,红表笔一般接正极(+),黑表笔一般接负极(-)或者地(GND),交流电无正负之分,像市电220V就是交流电,两个表笔插入电源插座孔中即可显示电压数值,注意,红黑表笔不能短接,否则,会引起短路跳闸现象,
手不能触摸表笔的金属部分,以免造成人身安全
福禄克万用表
下面介绍直流电压档位,直流电压就是经过电子元器件整流过的电压,一般常见的直流电压有+5V、+12V、+24V、-12V等,测量时,把转换开关拨到V-处,红笔接测量点,黑笔接地(GND),屏幕上显示的就是当前的直流电压
福禄克万用表
接下来介绍欧姆档位,此档位是测量电阻的,将转动开关拨至Ω,红黑表笔接到电阻两端的金属部分,屏幕即可显示电阻数值,此万用表是自适应测量范围,不需要设置量程
福禄克万用表
接下来介绍二极管档位,此档位是测量电路的二极管是否烧坏,转动开关还是在Ω档位,此时按一下黄色按钮,即可切换到二极管档位,二极管具有单向导通性质,红笔接+极,黑笔接-极,处于导通,红笔接-极,黑笔接+极,处于不导通状态
福禄克万用表
下面介绍蜂鸣档,主要测量电路中是否短路或者断路的情况,转动开关还是在Ω档位,此时按两下黄色按钮,即可切换至蜂鸣档,测量方法很简单,红笔接导线的A端,黑笔接导线的B端,蜂鸣器响,证明线是通的,蜂鸣器不响,证明线是开路的,意思就是A和B直接是断开的状态
福禄克万用表
下面介绍电容档位,此档位是测量电容值的,转动开关拨至||档,一般情况下,红表笔接+极,黑表笔接-极,屏幕上显示的数值就是电容值,和电容体上标示的是差不多的数值
福禄克万用表
最后介绍一下电流档位,转动开关拨至A档,测量方法:将红表笔插头插到“A”孔中,红表笔和黑表笔分别串联到电路中,即可显示电路中的电流值,一般情况下,很少用到此档位
福禄克万用表
使用的注意事项
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
(2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。
(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
(5)万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大挡。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
