uvled固化灯对人有何影响_uvled固化灯的危害
电子常识
2573人已加入
众所周知,三十多年以前紫外线(UV光)被成功的推广到商业应用。各胶黏剂生产商针对UV光固化特性,研制出用于粘接、密封、印刷等系列UV产品,并广泛应用于通讯、电子、光学、印刷等众多领域。这些产品在UV光(一定波长及一定光强度)照射下,会固化或硬化(聚合),并且与传统产品-UV光固化更加快高效、节能环保。
设备也经历了不断研发及完善的过程。以汞灯照射方式为主流的生产工艺被采用了很长时间。但由于设备价格昂贵、维护成本高、UV光照强度衰减快,被照射元件的表面温升高、体积大、耗材贵、汞污染等缺陷,业界一直致力于改进,但因原始硬件的局限性一直难以突破。
UV LED的问世,为UV固化行业带来了革命性的变化。其具有恒定的光照强度、优秀的温度控制、便携环保的特性,更有相对较低的采购成本和几乎为零的维护成本,对UV固化工艺的品质提升与节能降耗起到了推动作用。
UV LED点光源、线光源、面光源已开始应用于各个行业。我们相信,经过全行业的共同努力,未来的UV固化行业一定会拥有一番环保节能的崭新天地。
uvled固化灯的危害
UV-B(280-315 纳米,也称为中波紫外线)、UV-C(100-280 纳米,也称为短波紫外线,肯定是有害的,太阳光里面就包含这些,所以在太阳光很厉害的时候很容易伤害皮肤,紫外线照射皮肤时,皮肤表皮会有不同程度的损伤,或变黑,或老化,或脱皮,或发炎,甚至严重会溃烂。所以紫外线对我们的危害不可忽视。所以UV-B,UV-C达到一定量肯定会伤害身体,因此必须做好防护措施。
至于UVA,对身体伤害比较少,特别是用途广的360nm以上波长,人类皮肤有一定的防护功能,因此可以看作是对人体没有害处。当然还是不能直射眼睛。印刷用大部分UVLED都在360以上波长!当然最好带一个UV眼镜,或者做好遮光保护!目前用印刷的UVLED都是UVA,单波段,不产生臭氧,相对来说比较安全,但是也要注意眼睛不要直视光源。
