gps追踪器接线方式
GPS设备
26人已加入
汽车Gps定位器的工作原理很简单,通过设备里面的一个GPS模块,还有一张GSM手机卡,经过GPS卫星定位后,用手机卡GPRS连接通讯,将所在的经纬度回传到平台上,经过和平台的百度或谷歌地图的数据对比,在地图上显现车辆所在的位置,精确范围5米左右。所以,要想GPS定位器正常工作,首先要在设备内正确安装能正常通讯的SIM卡。
GPS定位器广泛应用于各个行业车辆管理工作中,比如私家车、物流车、租赁车等等。但因为GPS定位器一方面涉及到汽车电路知识,另一方面又涉及卫星通信与GPRS通信,所以很多技师在实际操作的时候很容易忘记一些细节要点,导致系统无法正常、稳定的工作。下面我们就以市场中最为常见一款GPS定位器为例,为大家详细讲解接线安装方法。
gps追踪器接线方式
第一步:找线
清点所需定位终端配件及接线工具是否齐全。
标准型的GPS定位器中只有4根线需要接,所以先把汽车内如下加粗字体的几根线找出来。
GPS定位器红色线 → 汽车DC12/24v常电
GPS定位器黑色线 → 汽车负极/搭铁线
GPS定位器白色线 → 汽车ACC/钥匙线(检测发动机开关状态,必接)
GPS定位器黄色线 → 汽车上油线/油路线(可接可不接)
第二步:装SIM卡
很多朋友不明白GPS定位系统为什么要装一张手机卡,其实SIM卡在GPS定位系统中具有重要作用,简单说来就是GPS定位器负责采集终端的经纬度数据,采集到经纬度数据后,通过SIM卡的GSM网络以GPRS的形式把定位数据传送到指定后台,最后形成定位监控系统。
注意:请确保GPS定位终端在未通电的情况下插入SIM卡,负责容易烧卡。
SIM安装好后,请打开备用电源开关(在边上),并且确认SIM牢固不会松动。
第三步:接线
装好卡之后,回到第一步。安装各种颜色的线序接好,确保接头不松动、不进水。接线过程请用标准的汽车电路接线方法接,切不可敷衍了事。接线处理不好,一方面容易使GPS定位器断电无法工作,也有一定的短路起火的安全隐患。
如图示,线头要用热缩管进行保护,确保不易脱落、不进水。然后用防水电胶布进行捆扎,与原车线路捆绑一起。
第四步:终端固定
GPS定位器体积小巧,容易隐蔽安装。常见固定位置是把主驾/副驾前挡板拆下,在其内部空间里,还有座位地下,后备箱等等地方也可以安装。一方面确保GPS天线能正常接收卫星信号,又能确保车辆洗车的时候不容易进水而导致终端烧毁。
注意:
1、GPS天线(如下路黑色小方块)信号容易被混泥土和金属物质屏蔽,而塑料、人体、布料等等就没有影响。所以固定的时候,请确保其信号接收面上方没有金属物质遮挡,确保接收面能向上朝向天空。通过魔术贴或者塑料扎带来固定平放,使其在长时间的使用中不会脱落。
2、GPS定位器固定的时候没有正反上下之分,通过魔术贴和扎带把终端固定紧实即可,确保在长时间的车辆颠簸、冷热交替等环境中不会掉落,不会有异响。
第五步:激活上线
以上所有步骤完成后,将车辆复原。然后将车牌号码、终端ID、SIM卡号等信息报给公司客服人员进行激活,于是在电脑以及手机、微信里就可以对车辆进行定位管理。自此GPS定位器安装完成,谢谢!
注意事项
不能带电插拔SIM卡
GPS天线必须平放,信号接收面必须朝向天空且上方不能有金属物质遮挡。
