考虑使用LED的七个理由的解析
1.2w人已加入
LED照明已经席卷了传统的照明市场,对于各种工业领域也是同样如此。
使用寿命延长、能耗降低、低维护成本……据美国能源部估计,到2030年,LED照明每年可节省190太瓦时(1.9×1011千瓦时),相当于150亿美元。最重要的是,灯和灯具的采购价格不断下降,让越来越多的设备经理考虑升级使用LED。
以下是你应该考虑使用LED的七个理由:
1. 能源效率
与传统的白炽灯、荧光灯和卤素灯照明相比,LED使用的电力约减少40-70%,从而节约了大量的能源成本。假如在长时间的照明应用中,节约的成本更可观。
此外,LED可以以半圆或特定方向发光,而传统灯泡则以全圆或在所有方向上发光。LED定向发光的能力减少了光线和能量的浪费,进一步节省了成本。
2. 超长寿命
与白炽灯照明不同,LED不会“烧坏”,随着时间的推移,LED会越来越暗。好的LED在L70上的额定寿命为100000小时,或者至少为初始光输出的70%,当然这具体取决于灯和灯具。由于LED系统可以减少更换灯泡的成本,从而降低整体维护成本。
3. 耐久性
LED系统的耐久性有助于进一步降低维护成本。没有灯丝或玻璃外壳,LED灯具具有抗破损性,并且能很大程度上承受振动和其他碰撞,这意味着它们完全适合工业环境。
传统照明通常外面有玻璃或石英,而LED则被安装在电路板上,并与铅焊相连(虽然铅焊也怕直接碰撞,但程度比智能手机小)。
4. 瞬间开启功能
许多荧光灯和高压气体放电灯并不能立即提供完全的亮度,通常需要大约三分钟才能达到最大输出。相比之下,LED系统可以立即发出100%的亮度,不需要重新启动。对于工业应用来说,在断电或清晨时段至关重要。
5. 快速循环
传统的光源开关次数越多,使用寿命就越短。如果你要考虑包括智能控制在建筑里的话,那么就要选择LED照明。
6. 信息化的基础
LED系统的核心是半导体器件,不仅会发光,而且可以做更多。LED本质上能兼容先进的新系统,可以带来全面的新能源效率。借助LED,设施管理人员可持续监控性能,以确保节省成本,并可将照明与其他系统(包括能源存储、太阳能和燃气消防技术)结合使用。
7. 几乎无红外或紫外线辐射
在实际中,白炽灯使用的功率不到10%被转换为可见光,大部分功率被转换成红外线(IR)或辐射热。过度的热量和紫外线辐射(UV)会对人员和材料造成伤害,如果在可能含有危险化学品、精密机械等工业环境中,则可能会引起危险。
而LED系统几乎不发出红外线或紫外线。LED照明技术的快速发展已经降低了成本,提高了LED的可靠性。
  • 相关推荐
  • l
