gps和agps的区别
GPS设备
26人已加入
AGPS
Assisted GPS,用中文来说应该是网络辅助GPS定位系统。通俗的说AGPS是在以往通过卫星接受定位信号的同时结合移动运营的GSM或者CDMA网络机站的定位信息,就是一方面由具有AGPS的手机获取来自卫星的定位信息,而同时也要靠该手机透过中国移动的GPRS网络下载辅助的定位信息,两者相结合来完成定位。与传统GPS(Global Positioning System全球定位系统)首次定位要2、3分钟相比AGPS的首次定位时间最快仅需几秒钟,同时AGPS也彻底解决了普通GPS设备在室内无法获取定位信息的缺陷。
GPS one将接收到的GPS卫星信号与CDMA手机基站信号,通过无线通信网络系统运算而得出精确定位信息,再将定位信息发送至接收终端,然后由电子地图显示出来。其主要优势是:
1、卫星与基站复合定位,精度更高,覆盖更广(室内、汽车尾箱、电梯、地下室等CDMA信号覆盖的地方均可轻松实现定位)。
2、体积纤小,易于隐藏,便于携带。
3、具有远程监听功能。
4、自备长达160小时待机时间电源。
5、价格优势。
6、不需要互联网支持,自主移动定位和监听,操作方便。
基本上 AGPS 的定位方式和 GPS 是一樣的,只是加上網路的輔助而已,也可以這樣說在網路的另一端有 一個叫做 AGPS server 的東西,基本上它也包含了一個 GPS 接收器,但是它所在的位置可以收到很好的 GPS 訊號,所以可以將它所收到的 GPS 訊號及被它處過的一些訊息透過網路傳到 APGS 的接收器,經過這樣的分工, AGPS 的接收器在開機時不用再等衛星的資料,所以可以很快的找到衛星並且定位
gps
Haily 大大提到傳統 GPS 機第一次定位要60秒, 為什麼會那麼慢呢 ? 我們可以算一下, GPS 的傳輸速度是 50 bps, 每一個 subframe 有 300 bits 也就是要 6 秒,總共有五種類型的 subframe 所以全部類型的 subframe 傳一次要 30 秒,如果要有足夠的資訊定位需要收到前面 3 個 subframe 所以最少需要 18 秒 ( 從第一個 subframe 開始收 ) 最差的情況需要 36 秒 ( 錯過 subframe 3 的頭 ), 如果傳輸資料的過程有錯誤發生就要再加 30 秒, 在收資料前 GPS 還需要做 Acqusition 等等的動作,所以平均的時間就會很長
有了網路的輔助之後上面的那些時間幾乎都不用了, AGPS server 直接從網路將資料給 AGPS 接收器網路的頻寬比 50 bps 大太多了, AGPS 接收器可以不只從網路拿到最基本定位所需的資料,還可以得到比衛星可以提供的還多的資訊,所以 AGPS 可以在收到輔助資料後很快找到四個衛星來做定位
除了快的好處之外 AGPS 還有省電的好處,因為 Acqusition 的時間減少了,少做一些事也就少用一些電,這對手機是很重要的
另外用 AGPS 也會使接收更好,原因是傳統的 GPS 在做 Acqusition 時必需找的範圍比較大,對微弱信號而言根本很難找到, 但 AGPS 不一樣的是它已經知道衛星信號就在那附近,從展頻的原理來看只要用足夠的時間來觀查就會找得到,反正要找的範圍小每個點花多一點時間也就無所謂了,所以 AGPS 讓 Indoor 變成可能 ( 但是實際情況應該沒那麼理想,所以 E911 又加上手機定位等等之類的技術來補強 )
A-GPS
A-GPS技术是一种结合了网络基站信息和GPS信息对移动台进行定位的技术,可以在GSM/GPRS、WCDMA和CDMA2000网络中使用。该技术需要在手机内增加GPS接收机模块,并改造手机天线,同时要在移动网络上加建位置服务器、差分GPS基准站等设备。如果要提高该方案在室内等GPS信号屏蔽地区的定位有效性,该方案还提出需要增添类似于EOTD方案中的位测量单元(LMU)。AGPS的具体工作原理如下所示:
AGPS手机首先将本身的基站地址通过网络传输到位置服务器;
位置服务器根据该手机的大概位置传输与该位置相关的GPS辅助信息(包含GPS的星历和方位俯仰角等)到手机;
该手机的AGPS模块根据辅助信息(以提升GPS信号的第一锁定时间TTFF能力)接收GPS原始信号;
手机在接收到GPS原始信号后解调信号,计算手机到卫星的伪距(伪距为受各种GPS误差影响的距离),并将有关信息通过网络传输到位置服务器;
位置服务器根据传来的GPS伪距信息和来自其他定位设备(如差分GPS基准站等)的辅助信息完成对GPS信息的处理,并估算该手机的位置;
位置服务器将该手机的位置通过网络传输到定位网关或应用平台。
AGPS解决方案的优势主要在其定位精度上。在室外等空旷地区,其精度在正常的GPS工作环境下,可达10米左右,堪称目前定位精度最高的一种定位技术。该技术的另一优点为:首次捕获GPS信号的时间一般仅需几秒,不像GPS的首次捕获时间可能要2~3分钟。
虽然AGPS技术的定位精度很高、首次捕获GPS信号时间短,但是该技术也存在着一些缺点。首先,室内定位的问题目前仍然无法圆满解决。另外,AGPS的定位实现必须通过多次网络传输(最多可达六次单向传输),这对运营商来说是被认为大量的占用了空中资源。AGPS最主要的问题是用户对于使用移动定位业务必须更换手机难以接受。而且AGPS手机比一般手机在耗电上有一定的额外负担,间接减短了手机的待机时间。除此之外,就是使用有效性问题。由于GPS系统受美国政府拥有和控制,在非常时期(如海湾战争、反恐战争等),民用GPS服务可能会受到影响,AGPS的定位业务更难以正常运作了
AGPS和普通GPS相比有什么区别和优势?
传统GPS首次定位(冷启动)一般需要几分钟的时间,并且普遍受到所处定位环境的影响,例如高楼林立会严重阻碍卫星信号的接受,同样在室内由于墙体的屏蔽作用GPS信号也难以接收。而AGPS开始首次定位的时间最快仅需几秒钟的时间,这也是相比传统GPS的最大优势。
AGPS和普通GPS相比有什么缺点?
普通GPS仅依靠接收卫星信号就可以了,是完全免费的。而AGPS除了要接收卫星信号外,还要通过手机的GPRS网络下载星历资料,而GPRS上网是要额外花钱的。
如何理解AGPS和普通GPS的关系?
A-GPS可以这么理解,就是传统GPS功能的基础上附加了一个辅助功能,这个辅助功能是用来弥补传统GPS首次定位等待时间太长的缺点的,说白了就是在GPS没搜索到卫星信号之前,先在网上下载一个卫星信息,然后把这个信息告诉给GPS,GPS就可以据此直接找到卫星了。
具有AGPS功能的手机具有普通GPS功能吗?
只要有AGPS功能的手机都兼具普通GPS功能,因为AGPS功能只是对普通GPS的一个辅助罢了,没有了GPS功能这个辅助就无从谈起了。
有没有手机只具有AGPS,没有GPS功能的说法?
没有,原因参看上面的回答吧。其实现在好多评测文章中就有一些观点在误导大众,认为一些AGPS手机就是通过基站来定位,不具备GPS功能,这样的说法是错误的。如果一款手机确实具有AGPS功能,那么它肯定也具有普通GPS功能。否则如果一款手机只能依靠基站来定位的话,那就不能说成具有AGPS功能。
AGPS手机每次使用导航功能必须连接GPRS才能使用吗?
是的,因为要依靠GPRS来下载星历资料,所以连接GPRS这是必须的。
可以单独关闭AGPS功能吗?
这样就只用普通GPS功能了,也就不用花费GPRS流量费了。至于其他品牌的手机是否可以关闭,我没有亲身使用过,所以不敢妄言,但我估计也能,大家自己试试吧。
关闭AGPS功能后对导航有什么影响?
对导航没有影响。只是在GPS冷启动(关于什么是GPS冷启动请看这篇文章:什么是GPS的冷启动、温启动和热启动?)的时候会慢一些,大概需要几分钟时间,但等找到卫星后就正常了。
