gps技术在物流中的应用案例
GPS设备
26人已加入
随着全球导航技术的发展,在现有技术条件下实时跟踪和远程控制移动目标已经得到了实际的运用。尤其是全球化通信手段(GSM)以及地理信息定位体系(GIS)的完善,保障了人们能在全球范围内对移动目标实施全天候全过程的监控。如何发挥GPS技术的优势特点,应用到物流运输指挥管理工作中,逐步成为了提升现代物流企业管理水平和运营效益的重要研究方向。
GPS的全称为全球卫星定位体系。技术基础是卫星导航定位技术,具备全球性、全天候等特点的卫星导航定位体系。它主要包括三大组成部分:全球卫星系统、实时监控体系、信息接收体系。GPS系统可以在全球范围内,为用户提供准确性高、全天候实时监控数据。为用户提供所需的定位信息。
GPS包括三维导航体系。航天器、船舶、机动车辆或者行人都能利用GPS客户服务端进行导航。此外,GPS导航技术在气象监测、抢险救灾、建设施工等工作中也有十分重要的作用。在交通管理方面,GPS技术主要应用在公路工程地质环境勘测和辅助设计等方面。随着计算机网络技术的进步,GPS在机动车辆导航定位中也发挥着越来越重要的作用,为企业创造了可观的经济效益,提升了企业的服务质量和管理水平。
物流与GPS技术
物流业现状
据统计,在我国120多万km的公路上跑动着1200多万辆民用车辆,居然有将近一半是空车,全国货运空驶率平均为49%;数以万计的运输公司,在混乱的竞争中,不断陷入困境。刚刚兴起的国内物流业处于“小、多、散、弱”和服务功能单一的状态,社会化、专业化程度低,效率差,成本费用高,物流费用占商品总成本的比重高达40%;由于物流进程中人为和技术因素的影响,每年直接损失达500亿元以上;运输行业中无序的运作,仅由于运力不足和运力浪费这种矛盾现象造成的直接损失将近100亿元。而西方发达国家的物流费用一般占商品总成本的10%左右;美国有代表性的运输公司车辆空驶率在10%以内。如果我们能把空驶率降低十个百分点,每年就可以节省200亿元的投资。
国内专家通过对美国和欧洲一些发达国家考察发现,在十几年前,美国公路的空驶率在20%左右,后来降到10%以下,其奥秘就在于他们应用了信息管理技术,通过卫星定位系统对车辆进行了有效的调度,GPS在此展现了它的魅力。
GPS技术
GPS定位接收机或其OEM版,目前达到的性能已能较好的满足大多数普通GPS定位管理系统的各方面要求。大多数厂家提供的产品都具有定位性能好,产品性能稳定,体积小,耗电省,使用方便等优良性能。大多数厂家生产的GPSOEM版都可达到:自主单点定位精度约25m(无SA时),实时差分小于1m,工作环境温度可达-30℃~80℃。美国著名的GPS接收机生产厂商Ashtech公司生产的一种高精度、高性能、12通道GPSOEM版G12,单点自动定位精度约1m(无SA时),实时差分定位精度可达0.4m,IPPS脉冲时间精度为200ns;数据更新率最高可达20Hz,功耗1.4W;其重量只有80g,尺寸为108mm×57mm×12mm。显然,将这些GPSOEM版用于车辆的跟踪是完全不成问题的。其次,由于计算机和多媒体技术的迅速发展,普通的PC机就可以完全满足绝大多数控制中心对中心处理机的技术要求,网络技术使监控中心与分监控中心的联系毫无困难,GIS系统和大屏幕显示等方面的技术和设备也能令人满意地工作(如图1)
GPS技术
GPS可实现的功能
由于网络GPS融合了目前国际上最先进的信息技术和各类高科技成果,因此安装了网络GPS的车辆将会实现许多功能。
实时监控功能
(1)能够在任意时刻发出指令查询运输车辆所在的地理位置(经度、纬度、速度等信息),并在电子地图上直观地显示出来。
(2)车辆出车后就可立即掌握其行踪。若有不正常的偏离、停滞与超速等异常现象发生时,网络GPS工作站显示屏能立即显示并发出警告信号,并可迅速查询纠正,避免危及人、车、货安全的情况发生。
(3)货主可登录查询货物运送状况,实时了解货物的动态信息,真正做到让客户放心。
(4)长途运输由于信息闭塞,渠道狭窄,回程配货成了最大的困扰。而GPS监控系统正是建立在互联网这一开放式公共平台上的,可以提前在线预告车辆的实时信息及精确的抵达时间,根据具体情况合理安排回程配货
双向通信功能
GPS的用户可使用GSM的语音功能与司机进行通话或使用安装在车辆上的移动设备的汉字液晶显示终端进行汉字消息收发对话。2.3 动态调度功能
(1)调度人员能在任意时刻通过调度中心发出文字调度指令,并得到确认信息。实现就近调度,动态调度,提前调度。
(2)可实时掌握车辆动态、发车时间、到货时间、卸货时间、返回时间等等。以达到争取时间、节约运输成本的目的。
(3)科学调度,提高实载率,尽量减少空车时间和空车距离,充分利用运输车辆的运能。
数据存储、分析功能
(1)可事先规划车辆的运行路线、运行区域,何时应该到达什么地方等,并将该信息记录在数据库中,以备以后查询、分析使用。
(2)收集、积累、分析数据,进一步优化路线。依据地理信息GIS制定更为合理的行车路线及整个运输过程中的燃料、维修、过路(桥)等费用,确定更为精确的成本费用,制定更加合理的运费。
(3)依据数据库储存的信息,可随时调阅每辆车以前的工作资料,并可根据各管理部门的不同要求制作各种不同形式的报表,使各管理部门能更快速、更准确地作出判断。
GPS技术在物流中的应用流程
物流运输行业应该利用GSM公用数字移动通信作为信息传输媒介,应用GPS的定位技术及计算机技术、网络技术等手段,充分利用因特网资源,结合运用电子地图地理信息系统,实时显示出车辆的实际位置,实现对车辆的状态监视、调度管理、报警求助和信息咨询等功能,并利用GPS和电子地图任意放大、缩小还原、换图,可以随目标移动,使目标始终保持在屏幕上。还可以实现多窗口、多车辆、多屏幕同时跟踪,利用该功能可对重要车辆和货物进行跟踪服务。
应用流程(如图2)
GPS技术
当GPS接收机在接收到GPS卫星定位数据
后,自动计算出自身所处的地理位置的坐标,由GPS传输设备将计算出来的位置坐标数据连同传感器信息由车载控制单元处理后经GSM通信机发送到GSM公用数字移动通信网,短信息服务中心通过与信息中心连接的专线将数据送到监控平台上,中心处理器将收到的坐标数据、其他数据还原后,与GIS系统的电子地图相匹配,并在电子地图上直观地显示车辆实时坐标的准确位置,用户可在网上进行自有车辆信息的收发、查询等工作,在电子地图上清楚而直观地掌握车辆的动态信息(位置、状态、行使速度等)。同时还可以在车辆遇险或出现意外事故时进行种种必要的遥控操作。
信息监控平台(如图3)
GPS车辆动态信息监控平台同时融合了GPS卫星定位技术、GSM数字移动通信技术、GIS地理信息系统技术以及Internet技术等多种
GPS技术
目前世界上先进的科技成果。各物流企业可进入网络GPS监控界面对车辆进行监控、调度、及时定位等多项操作,从而实现车辆实时动态信息的全程管理和其他功能
GPS以其全球性、实时性、全天候、连续、快速、高精度的车辆动态定位功能给物流运输行业带来了一场革命,并将在这一行业的发展中发挥越来越重要的作用。
