金属卤化物灯常见故障有哪些
电子常识
2586人已加入
  金属卤化物灯泡的常见故障分析
  故障一:灯泡不亮
  1.点灯线路接错或连接松动重新接线
  2.灯具内接线松动或缺线将线接好
  3.灯泡内支架脱焊或灯头焊锡松动调换灯泡
  4.灯具高频短路排除灯具高频短路点
  5.触发器工作不正常调换触发器
  6.对于超前峰电路,线路中电容可能短路或者容量太小调换电容器
  故障二:灯泡熄灭或时亮时熄
  1.电源电压低于198伏或电源电压波动过大扩大输配器或容量或升高电源电压到所规定的数量
  2.对于超前峰电路,电容量变小或漏电流大更换电容器
  3.镇流器提供灯泡的维持电压低(开路电压低于要求值)更换成合格的镇流器
  4.接线松动调换灯泡
  5.电弧管内气体变质调换灯泡
  6.灯泡工作环境温度过高加强通风散热
  故障三:灯泡早期发黑
  1.电源电压高于240伏降低电源电压
  2.频繁开关改进操作
  3.对超前峰电路,电容器容量过小更换电容器
  4.双金属片开关失效调换灯泡
  5.灯泡慢性漏气调换灯泡灯泡启动电极与同端主电极放电烧毁
  故障四:灯泡启动电极与同端主电极放电烧毁
  1.启动电极与同端主电极距离太近调换灯泡
  2.使用的点灯是电路不符合要求,如触发器的电路启动电压太高改用正确电路点灯
  故障五:灯泡玻壳变形或灯头焊锡熔化
  灯泡玻壳变形或灯头焊锡熔化1.灯泡工作环境温度过高加强通风散热或改用散热好的灯具
  2.电源电压超过240伏降低电源电压3.镇流器阻抗过小,导致灯泡电流过大更换镇流器
  4.对于超前峰电路,所配电容器容量太大配用合格的电容器
  5.灯具热量大量反射给灯泡选用设计合理的灯具
  故障六:光泡光色发蓝色或光色不足
  1.电源电压低于198伏升高电压
  2.灯泡老化调换灯泡
  3.灯泡工作环境过低选用封闭式灯具等
  4.对于超前峰电路,电容器的容量过小换电容器
  5.漏磁变压器次级电压低换镇流器。
  附图:
  金卤灯使用注意事项
  1、注意灯上标注的使用电压,如果在高电压电源下使用,灯就会烧毁。金卤灯工作电压波动不应超过5%,否则灯的性能会受影响。用电要求:190V~240V,50Hz。
  2、尽量减少灯的开关次数。每开关一次,灯的使用寿命大约降低3小时左右。
  3、金卤灯工作电压波动不应超过5%,否则灯的性能会受影响,直接影响寿命。
  4、金卤灯达到最大光通量约需10分钟,10钟后才能达到稳定状态,勿开关频繁影响寿命。
  5、金卤灯为高强度气体放电灯,如灯具防护玻璃破裂,需立刻切断电源,及时更换。
  6、为了不影响灯泡的正常工作,输出端应使用耐压大于300V且符合安规的电源线,且长度不超过18米(使用并绕线时长度不应超过5米),即:线电容≤2nF。
  7、因配套金卤灯特性所致,点燃的灯泡在关闭或熄灭后,必须等灯泡足够冷却,才能再次点亮。视不同功率的灯泡,可能需等待5~15分钟。镇流器将自动完成此过程的控制,在此期间请勿重复开启镇流器,以免对灯泡寿命造成损害。
  8、根据金卤灯的工作原理及对电器的保护,金卤灯连续工作最好不要超过8小时。
  9、请按规定方式进行安装。
  10、安装时,务必分清镇流器输入、输出端。
  11、电子镇流器外接电源线以RVB线为宜,导线截面积≥1mm2,应保证其可靠连接。
  12、著高压气体放电灯处于热灯状态,镇流器启动时问延长属于正常情况。
  13、在三相四线制供电系统中,中线不允许装开关和保险丝,且中线应该使用强度较大的导线以防其断开。
  14、地线必须与大地可靠连接。
  15、在没有断开电源之前切匆更换灯及移动镇流器位置。
  16、请使用厂家推荐的光源来与镇流器配套使用,不要使用超过额定使用寿命的灯泡。故障排除。
  金属卤化物灯主要元器件的检测
  高压气体放电灯的灯泡、电容、触发器、镇流器、灯座均不能通过万用表直接判断其好坏,只能通过观察法和替换法来检测,主要原因如下:
  1)触发器的触发电压高达2。5~4KV,并且属于脉冲电压,已远远超出万用表量程,若使用万用表测量,则有可能损坏万用表。
  2)镇流线圈的阻值,都在1欧姆以下,若线圈内部发生短路,一旦通电,线圈温度会急剧上升,直至烧毁,所以灯具使用一段时间后,若有此故障造成灯泡不亮,通过观察即可查出。
  3)由于高压气体放电灯泡内,没有灯丝,它是通过灯泡内的电极发射电子,激活灯泡内的物质发光的,所以,通过万用表无法测量其好坏。
  金属卤化物灯更换
  灯具与灯泡的匹配原则
  1、250W以上的不同功率及不同光源的灯具,严禁换用与灯具镇流器功率及光源类型不匹配的灯泡。
  2、150W以下的同种功率、不同光源的灯具的灯泡可以互换使用,但不同功率的灯具灯泡不能互换使用。
  其实金属卤化物灯在我们生活中很常见,但是一般朋友不知道它的名字,尤其近几年我国提倡低碳节能、绿色环保,所以金属卤化物灯这种与日光灯性能相似的节能性灯就更加受欢迎了,不管是工厂、公园广场、旅游中心还是大型的商城、餐厅都能看到它。但即使金属卤化物灯很耐用,我们在平常使用的时候还是要多多注意,才能更长久地使用它哦。
