金属卤化物灯怎么接线_金属卤化物灯接线图
电子常识
2586人已加入
  金属卤化物灯工作原理
  金属卤化物灯主要依靠金属卤化物作为发光材料,金属卤化物以固体形态存在灯内。因此,灯内必须充有少量的引燃气体氢或氙,以便点燃灯泡。灯点燃后,首先工作在低气压弧光放电状态,此时灯两极电压很低,约18~20V,光输出也很少,这时主要产生热能,使整个灯体加热,引入灯中的金属卤化物随温度升高不断蒸发,成为金属卤化物蒸气,在热对流的作用下,不断向电弧中心流动,一部分金属卤化物被电弧5500~6000K高温分解,成为金属原子和卤素原子,在电场的作用下,金属原子被激发发光;另一部分金属卤化物不被电弧高温所分解,在高温和电场双重作用下,直接激发形成分子发光。
  金属卤化物灯不亮怎么办
  ⑴检查灯具是否有输入电,用万用表测量电源输入端电压是否正常。
  ⑵检查灯泡是否有变形、穿孔及其它异常现象。
  ⑶卸下灯泡,检查灯座内的接触片是否断裂或烧蚀,灯泡与灯座是否接触良好。
  ⑷仔细观察,灯具或镇流器内的接线座及镇流线圈上是否有烧蚀的痕迹。电容、触发器是否有异常现象。
  金属卤化物灯电压
  金卤灯的电压:在话机挂机时的电压是50伏左右的电压,摘机时在10几伏左右,当有电话呼入时它的振铃电压在80伏左右,电话线的电流很小,在摘机状态的电流是20至30毫安左右。不会直接对人体造成伤害。
  金属卤化物灯接线图
  金属卤化物灯照明广泛应用于广场、高大厂房以及要求高照明度的场所。它的内管充有惰性气体和汞燕气以及卤化物。卤化物是由碘,溴,锡和钠等金属化合物组成的口这种灯的特点是发光效率高,功率大但是寿命较低。从启动到稳定正常发光需15min左右
金属卤化物灯
  380V金属卤化物灯接线图
  为采用380V电源电压接线线路,它需专制的镇流器。
金属卤化物灯
  220V金属卤化物灯接线图
  为接工频电压220V的接线线路。它需一只漏磁变压器,所标的铺灯为DDG-250W或400W
  35W-400W(金属卤化物灯)金卤灯实物接线图说明书
金属卤化物灯
金属卤化物灯
  注:
  1、220V交流电源线(红线L、蓝线N、黄线/绿线黄绿线地线E)
  2、电感镇流器(靠边缘端接220V电源火线L和电容任意一根线、靠内端子接触发器B)
  3、功率补偿电容(两线任意一根与220V火线并联另一根接零线N)
  4、CD-7电子触发器(三线分别B-接镇流器、LP-接灯泡任意一根线、N接零线)
  5、灯头(两线一根接触发器LP,一根接零线N)
