金属卤化物灯启动不了_金属卤化物灯怎么修
电子常识
2586人已加入
  金属卤化物灯简介
  金属卤化物灯是在高压水银灯的基础上,为改善光色而发展起来的一种新型光源。它光色好,发光效率高。常用的钠铊铟灯就是其中一种,其结构接线如下图所示。
金属卤化物灯
  400W钠铊灯工作原理如下:接通电源后,电流经加热线圈和双金属片,使双金属片受热弯曲与静触点分开,于是产生高压脉冲,使灯管放电点燃。
  点燃后,放电的热量使双金属片一直保持弯曲,与静触点分开,钠铊铟灯进人稳定的工作状态。1000W的钠铊铟灯须加专门的触发器。
  金属卤化物灯安装使用时应注意:灯的外玻璃壳温度较高,配用灯具时应考虑散热,而且灯管必须与相应的镇流器配合使用。无外玻壳的金属卤化物灯,由于紫外线辐射较强,灯具应加玻璃罩。若无玻璃罩时,灯的悬挂高度不应低于14米,以防止紫外线灼伤眼睛和皮肤。
  金属卤化物灯启动不了原因
  金属卤化物灯启动不起来有多种原因,首先确定灯泡是否完好,能否点亮,再去看镇流器和触发器是否正常,一般是新的话硬件不怎么会有问题,那就要看你点亮的是怎么一个现象了,如果像你说的只能亮一点,不能亮起来,首先有可能是触发器的触发电压不足,也就是配的触发器有问题,再则看镇流器和灯泡是否相配套,最后有可能是零线没有接触好。
金属卤化物灯
  金属卤化物灯主要元器件检测
  高压气体放电灯的灯泡、电容、触发器、镇流器、灯座均不能通过万用表直接判断其好坏,只能通过观察法和替换法来检测,主要原因如下:
  1)触发器的触发电压高达2。5~4KV,并且属于脉冲电压,已远远超出万用表量程,若使用万用表测量,则有可能损坏万用表。
  2)镇流线圈的阻值,都在1欧姆以下,若线圈内部发生短路,一旦通电,线圈温度会急剧上升,直至烧毁,所以灯具使用一段时间后,若有此故障造成灯泡不亮,通过观察即可查出。
  3)由于高压气体放电灯泡内,没有灯丝,它是通过灯泡内的电极发射电子,激活灯泡内的物质发光的,所以,通过万用表无法测量其好坏。
  金属卤化物灯怎么维修
  1、灯泡不亮
  ⑴检查灯具是否有输入电,用万用表测量电源输入端电压是否正常。
  ⑵检查灯泡是否有变形、穿孔及其它异常现象。
  ⑶卸下灯泡,检查灯座内的接触片是否断裂或烧蚀,灯泡与灯座是否接触良好。
  ⑷仔细观察,灯具或镇流器内的接线座及镇流线圈上是否有烧蚀的痕迹。电容、触发器是否有异常现象。
  2、灯泡工作不正常,启动后有如下现象出现:
  灯泡发光,但很微弱,并一直频闪。
  断开电源进行检查:
  1)检查灯泡是否拧
  2)打开灯具、电器箱,检查各接线座是否有烧蚀痕迹。若通过上述检查无异常,则采用替换法:
  3)更换灯泡
  4)更换触发器
  3、灯泡正常亮后,会自动熄灭,然后自行再亮。发生此类现象,应首先了解配电系统的电压波动状况,若确认电压无异常后才可判断为灯泡问题。
  金属卤化物灯使用注意事项
  (1)电源电压的变化不应大于±5%。电源电压的变化不仅会影响光效,还会引起 光色的变化,当电源电压变化较大时,灯的熄灭现象也比高压汞灯严重。
  (2) 无外玻璃壳的金属卤化物灯,有很强的紫外线辐射将会伤害人体,灼伤眼睛和皮 肤。因此灯具要加玻璃罩,如无玻璃罩,悬挂高度应不低于14m。
  (3) 管形镝灯根据使用时的安装要求有三种结构:水平点燃;垂直点燃,灯头在上;垂 直点燃,灯头在下。安装时必须认清方向标记,正确使用,而灯轴中心的偏离不应大于 15°。要求垂直点燃的灯,如水平安装,使用时灯管有爆裂的危险,如灯头方向调错而灯的 光色会偏绿。
  (4) 灯的玻璃壳温度较高,配用灯具必须考虑散热条件,而灯管与镇流器必须配套,否 则会影响灯管寿命或引起起动困难。
  (5) 再起动时间长,不能用于有迅速点亮要求的场合。(6) 破碎灯管应及时处理,防止有毒物质伤害人体。
