门禁控制器接线图
安防监控
19人已加入
门禁系统:又称出入管理控制系统(Access Control System) ,它是在传统的门锁基础上发展而来的。 门禁控制器就是系统的核心,利用现代的计算机技术和各种识别技术的结合,体现一种智能化的管理手段。
门口的戒备防范。北魏郦道元《水经注·谷水》:“曹子建尝行御街,犯门禁,以此见薄。” 宋吴自牧《梦粱录·大内》:“门禁严甚,守把钤束,人无敢辄入仰视。” 明叶盛《水东日记·记杀马顺等事》:“殊不知因大驾出后,门禁颇严。”
传统的机械门锁仅仅是单纯的机械装置,无论结构设计多么合理,材料多么坚固,人们总能用通过各种手段把它打开。在出入频繁的通道(像办公室,酒店客房)钥匙的管理很麻烦,钥匙丢失或人员更换都要把锁和钥匙一起更换。为了解决这些问题,就出现了电子磁卡锁,电子密码锁,这两种锁的出现从一定程度上提高了人们对出入口通道的管理程度,使通道管理进入了电子时代,但随着这两种电子锁的不断应用,它们本身的缺陷就逐渐暴露,磁卡锁的问题是信息容易复制,卡片与读卡机具之间磨损大,故障率高,安全系数低。
密码锁的问题是密码容易泄露,又无从查起,安全系数很低。同时这个时期的产品由于大多采用读卡部分(密码输入)与控制部分合在一起安装在门外,很容易被人在室外打开锁。这个时期的门禁系统还停留在早期不成熟阶段,因此当时的门禁系统通常被人称为电子锁,应用也不广泛。
门禁控制器是现在很多家庭都必不可少的家居用品,本文中国安防网小编将为大家分析门禁控制器接线图。
控制器
门禁控制器接线图分析
1、 NC端与GND端,常态输出DC12V,NC为正,按键触发后断电(0~10秒)
2、 N0端与GND端,常态无电压输出,按键触发后通电DC12V(0~10秒),NC为正。
3、 PUSH端与GND端,开门按钮接入端,也可以逆向作为开关量输出使用(当电锁打开时,PUSH端与GND端瞬间导通,导通时间与延时相同)。
4、 12V与GND端,提供DC12V电压。
5、 CONTROL为信号输入端,可以输入12V电信号控制电锁的打开闭合。(注意,如若电锁接在电源板NC端与GND端,CONTROL接入的信号应为门禁控制器的NO输出端,这样刷卡开门时,门禁控制器的NO端瞬间输出电压信号,驱动电源板继电器转换为开关信号,门锁打开;CL-2210/CL2610的电锁接口一侧均有控制NC/NO跳线,1-2为NC,2-3为NO。如若电锁接在电源板NO端与GND端,则反之对应。)
6、 UPS接口为充放电接口,可接驳12V 7AH蓄电池。
7、 智能电源板和门禁控制器可形成多种组合,适合工程人员现场灵活开发出各种调控功能,使用方便,非工程技术人员安装时参照标准安装图例。
控制器
以上便是门禁控制器接线图的分析说明,希望大家通过分析能够更好地了解门禁控制器,也能够真正地将之应用到实际中。
