分类门禁控制器_门禁控制器使用说明
安防监控
19人已加入
智能化大厦写字楼公司办公,智能化小区出入管理控制,门禁在政府办公机构,医疗医院系统,电信基站和供电局变电站。
门禁在智能化大厦写字楼公司办公中的应用:
在公司大门上安装门禁可以有效地阻止外来的推销员进入公司扰乱办公秩序,也可以有效地阻止外来闲杂人员进入公司,保证公司及员工财产的安全。可以显示和提高公司的管理档次,提高企业形象。可以有效地追踪员工是否擅离岗位。可以通过配套的考勤管理软件,进行考勤,无需购买打卡钟,考勤结果更加客观公正,而且统计速度快而且准确,可以大大降低人事部门的工作强度和工作量。可以有效解决某些员工离职后出于担心不得不更换大门钥匙的问题。可以方便灵活地安排任何人对各个门的权限和开门时间,只需携带一张卡,无需佩戴大量沉甸甸的钥匙,而且安全性要比钥匙更让人放心。
在公司领导办公室门上安装门禁系统可以保障领导办公室的资料和文件不会被其他人看到而泄漏,可以给领导一个较安全 安静的私密环境。
在开发技术部门上安装门禁系统,可以保障核心技术资料不被外人进来随手 轻易窃取。防止其他部门的员工到开发部串岗影响开发工作。
在财务部门上安装门禁系统,可以保障财物的安全性,以及公司财务资料的安全性。
在生产车间大门上安装门禁系统,可以有效地阻止闲杂的人进入生产车间,避免造成安全隐患。
在智能化小区出入管理控制的应用:
一般在小区大门 栅栏门 电动门,单元的铁门 防火门 防盗门上安装门禁系统。 可以有效地阻止闲杂人员进入小区,有效地对小区进行封闭式管理。可以改变小区保安依赖记忆来判断是否是外人的不准确的不严谨的管理方式。如果是小区业主,新来的保安加阻拦会引起业主的反感。如果外来的人员,穿着很好,保安也许以为是业主而未加盘问,这样也会带来安全隐患。 安全科学的门禁系统可以提高物业的档次,更有利于发展商推广楼盘。业主也会从科学有效的出入管理中得到实惠。 联网型的门禁有利于保安随时监控所有大门的进出情况,如果有事故和案件可以事后查询进出记录提供证据。
可以和楼宇对讲系统和可视对讲系统结合使用。
可以和小区内部消费 停车场管理等实现一卡通。
门禁在政府办公机构中的应用:
可以有效地规范办公秩序,可以阻止不法人员冲击政府办公部门,保护领导的人身安全。
门禁在医疗医院系统的应用:
可以阻止外人进入传染区域和精密仪器房间。
可以阻止有人因为情绪激动将细菌带入手术室等无菌场合。
可以阻止不法群体冲击医院的管理部门,以免因为情绪激动损害公物和伤害医疗工作者和医院领导。
门禁在电信基站和供电局变电站的应用:
典型基站和供电局变电站具备这样的特点:基站很多,要求系统容量大。分布范围很广,甚至几百平方公里,有自己的网络进行联网,有的地方是无人值守的,需要中央调度室随时机动调度现场的工作人员。
实现方案是: 采用网络型门禁控制器,通过TCP/IP内部网或者internet互联网(需固定IP)进行远程管理。
门禁控制器使用说明
1.功能特点
(1)结合户户对讲刷卡系统刷卡开锁,主机可配接15台门禁控制器,适合多个出入口;
(2)可配接出门开锁按钮;
(3)采用串口协议联网方式;
(4)支持ID或IC格式的感应卡;
(5)采用地址码编码方式,最大号码为15;
(6)支持em、mifare1 S50、mifare1 S70、mifare UltraLight、mifare Light刷卡格式。
2.技术参数
产品型号:JB-2105D-D(ID)
JB-2105D-C(IC)
JB-2105D-I(IC与ID)
IC工作频率:13.56MHZ ID工作频率:125KHZ 门禁容量:15台
读写距离:2~5Cm(视卡而定) 工作电压:DC12V±10%
工作电流:≤150mA 工作温度:-40℃~+70℃ 外观尺寸:75X116X19
3.安装说明
(1)系统接线图(图1)
门禁控制器
2)安装示意图(图2)
门禁控制器
安装说明:
① 在门口主机附近墙上打两个小孔(间距为85mm),并将塑料柱打进小孔里;
② 将读头的上壳取下来,用两个自攻螺钉将读头锁在塑料柱里;
③ 将上壳盖上即可。
(3)编码
地址码为跳线方式,剪断有效,采用1、2、4、8码编码方式,有选择相加,最多可编15个号码,出厂默认为1号。如图:
门禁控制器
4.使用说明
(1)持有效感应卡刷卡开锁开启该控制器电锁,同时可对用户报警可撤防区进行撤防。
(2)按动出门按钮可开启该控制器的电锁。
