绝缘电阻表型号哪些
电阻器
160人已加入
目前测试绝缘电阻表大多还用的是摇表,常用的有500V、1000V、2500V。根据所测试设备的电压等级选用。低压设备就用500V的。
绝缘电阻测试仪(兆欧表)分类:按操作方式数可分为手摇式、电动式;按显示方式可分为数显示、指针式;按功能特点可分带吸收比及极化指数、不带吸收比及极化指数;按档位量程可分为多款设备,按客户电压需求选型。测大容量的被试品需注意,选用短路电流大的绝缘电阻测试仪测出的数据才会稳定。
绝缘电阻表型号有哪些
GM-5K数显式绝缘电阻测试仪
◆ 多档测试电力,测量绝缘电阻高达2TΩ
◆ 自动转换量程,31/2LCD数字显示,读数方便
◆ 短路电流大于5mA,抗干扰能力强,保护功能完善
SXDN低压耐压测试仪
显示方式有指标和数显两种
◆ 采用最新的国家标准,全中文界面,适用面广
◆ 具有时间预置和显示,测试时间倒计时
SX指针式绝缘电阻测试仪
◆ 采用指针电动式,读数稳定
◆ 多档位测量电压,最大测量电阻可达100GΩ
◆ 交直流两用,内置可充电池,整机输出功率大
SX2678水内冷发电机绝缘测试仪
◆ 采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便
◆ 自动计算吸收比和极化指数,每分钟数据便于分析
◆ 输出电流大,短路电流大于20mA.
SX双显示绝缘电阻测试仪
◆ 自动化高、抗干扰强,自动计算吸收比和极化指数
◆ 测量电阻量程范围0~200GΩ,可自动转换量程范围
◆ 指针数字双显示,读数更方便。
绝缘电阻表型号ZC25-1 ZC25-2 ZC25-3 ZC25-4
型号第一部分都是大写的M表示的,这个M表示的是敏感电阻器;压敏电阻的第二部分用大 写的字母Y表示,这个字母Y表示的是压敏电阻器,
压敏电阻的第三部分表示的就比较多了,没有字母 表示的,表示该压敏电阻为普通型的,用字母D表示的表示该压敏电阻为通用型的,用字母B表示的, 表示该压敏电阻为补偿型的,用字母C表示的,表示该压敏电阻为消磁型的,用字母E表示的,该压敏 电阻表示为消燥型的,用字母G表示的,该压敏电阻表示为过压保护型的,用字母H表示的,表示该压敏电阻为灭弧型的,用字母K表示的,该压敏电阻表示为高可靠型的,用字母L表示的,该压敏电阻表 示为防雷用的型号,用字母M表示的,该压敏电阻表示为防静电用的型号,用字母N表示的,该压敏电 绝缘电阻表示为高能型的,用字母P表示的,表示该压敏电阻为高频型的,用字母S表示的,表示该压敏电阻 为元器件保护用的,用字母T表示的,该压敏电阻表示为特殊型的,用字母W表示的,表示该压敏电阻 为稳压型的,用字母Y表示的,表示该压敏电阻是为环型的,用字母Z表示的,该压敏电阻表示为组合型的,
第四部分后面一般是表示为序号的,有的压敏电阻还会在序号后面附上标称电压、通流容量、 电阻体直径、标称电压、电压误差、漏电流等等。
缘电阻表在不使用时应放于固定的橱内,环境气温不宜太冷或太热,切忌放于污秽,潮湿的地面上,并避免置于含腐蚀作用的空气(如酸、碱等蒸汽)之中。应尽量避免剧烈、长期的震动,使表头轴尖和宝石受损而影响刻度指示。
绝缘电阻表的正确使用方法
一、采用手摇发电机供电的绝缘电阻表
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,且不能用绝缘电阻表测量带电设备的绝缘电阻,否则将损伤被测物或绝缘电阻表;
2、绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场;
3、正确选用合适量程的表进行测量,当测量高电压设备的绝缘电阻时应选用高电压绝缘电阻表,反正应采用低电压的绝缘电阻表;
4、绝缘电阻表上一般有三个接线柱,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽),L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接在被测物的外壳或大地,G接在被测物的屏蔽环上;
5、绝缘电阻表的外接连线应选用绝缘良好的单根导线,不宜采用双股导线,也不要将外接连线铰在一起;
6、使用绝缘电阻表时,应先检查仪表本身是否漏电,具体方法是:检查地线、“线路”两端短接和开路时指针是否指零和无穷大;测量时,均匀摇动发电机手柄,一般要求120r/min左右待稳定后读数。
7、进行测量时,摇手柄的转速应由慢至快,应达到并稳定在100~140r/min,待表针稳定时再读书后,此时读数才为正确。
8、当被测物体为电容性负载时,绝缘电阻表测得读数之后,不宜立即停止手柄的转动,而应该一般逐渐降速,另一边去掉线路端的接线,以避免绝缘电阻表手柄立即停止转动后,因电容性负载放电而损坏绝缘电阻表。另外,电容性负载在测量之前,应放掉剩余电荷,达到不带电操作。
9、测试电气设备的绝缘电阻时,应记下测量时的温度、湿度等,以便对测量结果分析。
10、绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
11、测量完毕后,待表内发电机停止转动后再拆线,并将被测对象就地放电。
二、采用电池供电的绝缘电阻表
使用该类型的绝缘电阻表时,应注意以下几个事项:
1、确认被测物安全接地,且被测物不带电。
2、确认仪表E端(接地端)已接地。
3、测试完毕,请及时关闭高压和工作电源。应经常保持外表清洁,必要时可用干净布擦拭。仪表长期不用时,必须将电池取出以免腐蚀仪器,且仪表不得受潮、雨淋、曝晒或跌落等。
4、读数完毕,首先按下按钮关断高压,高压指示熄灭。再将功能选择开关置于“ON”挡,关闭电源。对容性负载,还应将被测试件上的残余电荷泄放完,再拆卸测试线,以免电击伤人。
5、测量高绝缘电阻值时,应在被测物两端之间的表面上套一导体保护环,并将该导体保护环用一测试连接到仪表的保护端子,以消除被测物表面泄漏电流引起的测量误差,保障测试准确。
