门禁控制器怎么安装_门禁控制器接线示意图
安防监控
19人已加入
综合布线系统属于任何智能系统的物理层,在当初定义时,“综合”二字就被定义成:可以替代各种弱电系统(即智能系统)。但是,由于价格和意识上的原因,综合布线系统长期以来大量被用于电话和计算机网络系统,随着综合布线系统的技术日益得到普及,许多智能系统逐步开始使用综合布线系统作为其传输线路。
门禁系统中的工作原理。
一、门禁系统简介
门禁系统是出入口管理系统的一个子系统,通常它采用刷卡、人体生物特征识别等技术,在管理软件的控制下,对出入口进行管理,让有资格进出的人自由通行,对那些不该出入的人则加以干涉。
由于门禁系统可以快速识别来人的身份,十多年来它迅速地从电影中走出来,进入了办公大楼、大型跨国公司的办公室,也守卫在车库、地铁和住宅楼的门口,甚至是在台式电脑的使用前,都可以使用它确认使用者的身份。可以说,在许许多多需要核对身份的地方几乎都安装了门禁系统。
门禁系统的工作原理大致如下:
门禁以门(出入口)为主,在所控制的门内外及门的上方,装有各种各样的门禁设备:
当持卡人打算进门时,他会在门(出入口)外用感应卡在读卡器上刷卡、在密码键盘上输入密码,也可能是使用指纹识别器、掌纹识别器、静脉识别仪、脸型仪、视网膜(虹膜)识别器等等生物识别器核对身份。
当持卡人刷卡后,信息被传送到门(出入口)附近的控制器中,通过控制器内的电脑识别,确认该持卡人有资格进入后,发送控制信号给门(出入口)上方(或门侧)的电锁,开门让持卡人进入。
持卡人在进门后,门会自动关闭(使用地弹簧、闭门器等装置)。在电锁内往往还装有感应器件(锁状态传感器,也可以安装门磁),一旦门或电锁处于开启状态,则它会回传信号给控制器,当门开启时间过长时,控制器或电铃会发出声响,通知开门者赶紧关门(这一现象在宾馆客房门口经常见到)。
控制器在开门的同时会持卡人的信息传送到机房内的门禁管理电脑上。电脑在收到信息后,会将信息储存,并显示在屏幕上(或者在软件日志中显示),同时会将信息传送到相关软件(如:考勤软件等等)中去。
当持卡人办完事后打算出门时,他可以按下门内侧的出门按钮(单向刷卡时。如果是双向刷卡则在门内侧也需刷卡)后,门自动打开。
如果持卡人的信息没有登记,则控制器不会开门,只有将该卡的信息录入到管理软件中,并下载到控制器内存后,控制器才会在刷卡时开门。
当门禁系统断电时,系统自动将电锁置于开启状态,让人能够自由出入。以免万一发生火灾时无法逃生。(特殊地点会设置在断电以后自动上锁,譬如金库、数据中心等地方,以防止资产的损失和数据的外流。)
门禁系统与工控系统(自动控制系统)、楼宇自控系统(BA)的各种原理基本类似,它的运行可以分为传感、管理和执行三个环节,只是它比较紧凑,比较简单而已。
传感:
读卡器、密码键盘、各种生物识别器、出门按钮、锁状态传感器都属于传感器件,它们的任务是接受命令,将信号上传或在核对后上传(生物识别器)。
门禁控制器接线示意图及安装过程
在企业中,可以有效地监控人员进出公司的情况,在管理中运用了科技手段。在学校,运用门禁控制系统可以有效地保证学生的人身安全和财产安全。适用各种机要部分,如银行、宾馆、车场办理、机房、军械库、机要室、作业间,智能化小区,工厂等。对于首次接触门禁控制器的朋友们来说,可能对门禁控制器接线原理及示意图不是很了解。别担心,下面我来为大家详细介绍下门禁控制器接线的相关知识,希望能够帮组到有这方面需求的朋友们!
门禁控制器
门禁控制器选购建议
建议一:选购具备防死机和自检电路设计的门禁控制器
如果门禁控制器死机,会使得用户打不开门或者关不了门,给客户带来极大的不方便,同时也增大了工程商的维护量和维护成本。门禁控制器必须安装复位芯片或者选用带复位功能的CPU,一般51系列的CPU是不具备复位功能的,需要加装复位芯片。同时,必须具备自检功能,如果电路因为干扰或者异常情况死机的话,系统可以自检并在瞬间进行自启动。
建议二:具备三级防雷击保护电路设计的门禁控制器
由于门禁控制器的通讯线路是分布的,容易遭受感应雷的侵袭,所以门禁控制器一定要进行防雷设计。我们建议采用三级的防雷设计,先通过放电管将雷击产生的大电流和高电压释放掉,在通过电感和电阻电路钳制进入电路的电流和电压。然后通过TVS高速放电管将残余的电流和电压在其对电路产生损害前以高速释放掉。防雷指标要求4000V感应雷连续50次对设备无损害。防雷指标高,设备的防浪涌、抗静电能力都会相应的高。有些产品宣传自己也有1500V的防雷击能力,其实这个指标是所有芯片本身就具备,根本不具备防雷击和浪涌的能力。
建议三:注册卡权限存储量要大,脱机记录的存储量也要足够大,存储芯片需采用非易失性存储芯片。
建议注册卡权限需要达到2万张,脱机存储记录达到10万条最好,这样可以适合绝大多数客户对存储容量的要求,方便进行考勤统计。一定要采用Flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。如果采用RAM+电池的模式,如果电池没电或者松动,或者受到电流冲击信息就有可能丢失,禁系统就有可能会失灵。
建议四:通讯电路的设计应该具备自检测功能,适用大系统联网的需求
门禁控制器的联网通常采用485工业总线结构联网,通常许多厂家从节约成本考虑,选用max 485 487或者1487芯片,这些芯片负载能力弱,通常最大负载能力是32台设备,而且如果总线中如果有一个通讯芯片损坏会影响整个通讯线路的通讯,并且无法查找到究竟是哪台控制器的芯片损坏。我们建议采用类似max3080的高档次通讯芯片及集成电路,该电路具备自检功能,如果芯片被损坏,系统会自动断开对他的连接,使得其他总线上的控制设备正常通讯。
建议五:应用程序应该简单实用,操作方便
如果应用控制程序,无疑会增加工程商对客户的培训成本和时间,客户不容易掌握软件的操作会迁怒于工程商的服务态度对收款和续单都会带来不好的影响。客户对软件不懂也容易引起误操作,造成实用的不方便。所以我们建议工程商选用门禁控制器时必须注重软件的操作是否简单直观、便捷,片面地强调功能强大是不适合推广的。
建议六:宜选用大功率知名品牌的继电器,并且输出端有电流反馈保护
门禁控制器的输出是由继电器控制的。控制器工作时,继电器要频繁的开合,而每次开合时都有一个瞬时电流通过。如果继电器容量太小,瞬时电流有可能超过继电器的容量,很快会损坏继电器。一般情况继电器容量应大于电锁峰值电流3倍以上,建议选用7A额定工作电流的继电器。输出端通常是接电锁等大电流的电感性设备,瞬间的通断会产生反馈电流的冲击,所以输出端宜有压敏电阻或者反向二极管等元器件予以保护。
建议七:读卡器输入电路需要防浪涌、防错接保护
工程商施工时,经常是带电进行接线或者调试的,可能会因为偶然的疏忽,接错读卡器的线或者不小心引起局部的短路。如果没有防浪涌和防错接保护,很容易烧毁中央处理芯片,造成整个控制器损坏失灵,需要寄回厂家维修,可能会耽误工期,提高施工成本。良好的保护可以使得即使电源接在读卡器数据端都不会烧坏电路,通过防浪涌动态电压保护可以避免因为读卡器质量问题影响到控制器的正常运行。
建议八:建议工程商找控制器的厂家或者厂家指定的代理商处购买
只有直接找厂家或者厂家指定的代理商购买才有可能或者完善强大的技术服务,完善的售后服务才有保障,并且有可靠的后续研发能力,以保证产品具有可延续性和先进性。从其他渠道购买控制器可能会有更低的价格,但技术支持和售后服务可能是不够的。
建议九:厂家需要提供权威的质量认证
厂家需要提供权威的ISO9001质量认证证书和政府质量监管机构的产品检测报告。并注意核实这些文件的真实性。有相应的第三方的认证和监督的产品的品质会有保障一些。
门禁控制器
门禁控制器选购误区
误区一:进口门禁控制器会更好。
进口的控制器在产品的稳定性和成熟性都是很好的。不过价格昂贵,而且由于地域的差距,服务的及时性会不好,而且服务成本偏高。同时,由于文化背景的差异,国外用户对出入管理控制的需求和要求和中国的国情是有区别的,很多功能根本不适合中国国情和中国用户的需求。当然,中国很多门禁控制器厂家生产规模小,设计能力弱,成功应用案例少,工程商也宜慎重选择。中国很多门禁控制器厂家,为了推销自己的产品,打着***、美国、加拿大等国家制造的幌子进行欺骗性销售,其实产品品质有着很大问题,这个现象工程商也应该谨慎对待。
误区二:读卡器的兼容性越广越好
有些控制器声称可以兼容各种格式的读卡器,例如485格式、ABA格式、 wiegand 37 40等格式的读卡器,其实没有必要。虽然这些格式在局部上存在某些优点,但并不符合国际标准,为以后升级扩容以及抗干扰带来了麻烦。我们坚持实用、稳定、符合标准的就是最好的原则,建议您只需要符合wiegand 26bit的国际标准的读卡器就可以了,进口的门禁控制器90%是符合这个标准的。
误区三:功能越强大越好
国内很多控制器宣扬其产品有多么多么强大的功能,片面夸大功能对门禁控制的作用,其实对于门禁控制稳定和功能实用、操作简单是最重要的。我们建议将强大的扩展功能屏蔽起来,客户需要才提供,满足他们的需求,一些客户不用的功能应该不推荐给客户使用,这样可以使得培训的成本和维护的成本降低,客户用起来也称心如意。
误区四:价格越贵越好或者价格越便宜越好
好的性价比的产品才是最好的产品。贵的产品可能是因为他的产量不高,或者宣传广告的费用太高,并不一定是产品价值很高。便宜的产品,也有可能是厂家片面追求低成本,减少的保护电路的投入,或者选用劣质和二手的芯片,所以工程商一定要擦亮眼睛对产品的性能价格比做一个合理的评估。
门禁控制器
门禁控制器接线安装过程
1、断开电源,安装时切勿将电源连接,防止连接时短路。
2、在主机中安装控制器,连接电源。短头连接出门,记得查看指示灯的变化。
3、连接485通信并安装相关软件,将控制器添加到之前安装的软件,将安装序列号输入。
4、检查能否正常使用。
5、若能使用,继续安装读卡器,刷卡通过时检查一下能否形成记录。
6、将锁与连接线相连,再次使用刷卡,看一下能否形成记录和锁是否能自动解开。
7、最后,安装其他设备。
编辑总结:以上就是门禁控制器接线示意图及安装过程的相关介绍,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将呈现更多精彩内容。
