光电开关如何接继电器(图文详细介绍)
继电器与开关电路
7人已加入
光电开关(光电传感器:photoelectric switch)是光电接近开关的简称,它是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测。安防系统中常见的光电开关烟雾报警器,工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。
光电开关接继电器方法
光电开关接继电器是很简单的,一般有五个连接点,事先把继电器的三个连接点朝上,两个连接点朝下,三条线的有一条公共线,两条线的有一个串联。其中有一条线是给光电开关供电的,要注意是电压的大小,是24瓦。如果是黑色,蓝色,棕色的三根线,就是要分别将黑色的连在继电器的线圈一端,棕色的接在中间继电器有电源线的一端,蓝色的接在继电器有负极线的一端。
光电开关
光电开关接线图
光电开关
输出回路图例
光电开关
光电开关基本特点
光电开关是现代微电子技术发展的产物,具有以下基本特点:
(1)具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时告知工作状态是否可靠;
(2)对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便;
(3)对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化;
(4)响应速度快,高速光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体;
(5)采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性;
(6)体积小(最小仅20×31×12mm)、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。
