指针式万用表的测量功能有哪些(指针式万用表的基本工作原理)
电子常识
2585人已加入
指针式万用表的基本工作原理
万用表的基本工作原理是利用一只灵敏的磁电式直流电流表(微安表)做表头。当微小电流通过表头,就会有电流指示。但表头不能通过大电流,所以,必须在表头上并联与串联一些电阻进行分流或降压,从而测出电路中的电流、电压和电阻。
万用表
A、测直流电流原理。
如图A所示,在表头上并联一个适当的电阻(叫分流电阻)进行分流,就可以扩展电流量程。改变分流电阻的阻值,就能改变电流测量范围。
B、测直流电压原理。
如图B所示,在表头上串联一个适当的电阻(叫倍增电阻)进行降压,就可以扩展电压量程。改变倍增电阻的阻值,就能改变电压的测量范围。
C、测交流电压原理。
如图C所示,因为表头是直流表,所以测量交流时,需加装一个并、串式半波整流电路,将交流进行整流变成直流后再通过表头,这样就可以根据直流电的大小来测量交流电压。扩展交流电压量程的方法与直流电压量程相似。
D、测电阻原理。
如图D所示,在表头上并联和串联适当的电阻,同时串接一节电池,使电流通过被测电阻,根据电流的大小,就可测量出电阻值。改变分流电阻的阻值,就能改变电阻的量程。
指针式万用表的测量功能有哪些
(1)准备工作由于万用表种类型式很多,在使用前要做好测量的准备工作:
1)熟悉转换开关、旋钮、插孔等的作用,检查表盘符号,“∏”表示水平放置,“⊥”表示垂直使用。
2)了解刻度盘上每条刻度线所对应的被测电量。
3)检查红色和黑色两根表笔所接的位置是否正确,红表笔插人“十”插孔,黑表笔插人“一”插孔,有些万用表另有交直流2500V高压测量端,在测高压时黑表笔不动,将红表笔插入高压插口。
4)机械调零。旋动万用表面板上的机械零位调整螺钉,使指针对准刻度盘左端的“O”位置。
万用表
图1 指针式万用表外形图
(2)测量直流电压
1)把转换开关拨到直流电压档,并选择合适的量程。当被测电压数值范围不清楚时,可先选用较高的测量范围档,再逐步选用低档,测量的读数最好选在满刻度的2/3处附近,原理如图2所示。
2)把万用表并接到被测电路上,红表笔接到被测电压的正极,黑表笔接到被测电压的负极,不能接反。
万用表
图2 MF-30型万用表测量直流电压的原理图
3)根据指针稳定时的位置及所选量程,正确读数。
(3)测量交流电压
1)把转换开关拨到交流电压档,选择合适的量程。
2)将万用表两根表笔并接在被测电路的两端,不分正负极。
3)根据指针稳定时的位置及所选量程,正确读数。其读数为交流电压的有效值。
(4)测量直流电流
1)把转换开关拨到直流电流档,选择合适的量程。
2)将被测电路断开,万用表串接于被测电路中。注意正、负极性:电流从红表笔流人,从黑表笔流出,不可接反。
万用表
(5)用万用表测量电压或电流时的注意事项
1)测量时,不能用手触摸表笔的金属部分,以保证安全和测量的准确性。
2)测直流量时要注意被测电量的极性,避免指针反打而损坏表头。
3)测量较高电压或大电流时,不能带电转动转换开关,避免转换开关的触头因转动产生的电弧而被损坏。
4)测量完毕后,将转换开关置于交流电压最高档或空档。
(6)测量电阻
1)把转换开关拨到欧姆档,合理选择量程。
2)两表笔短接,进行电调零,即转动零欧姆调节旋钮,使指针指到电阻刻度右边的“0”Ω处。
3)将被测电阻脱离电源,用两表笔接触电阻两端,从表头指针显示的读数乘所选量程的倍率数即为所测电阻的阻值。如选用“Rx100”档测量,指针指示40,则被测电阻值为:40x100=4000Ω=4kΩ。
