废旧电路板、CUP、内存、主板、硬盘等电子垃圾提取黄金可行性分析
集成电路
72人已加入
相信cpu含金的人不是太多吧?不少人把老奔腾 5-10块一个卖掉了,其实有些老奔腾含金量很高!光烧金就值60块钱!
CPU含量不一的,他是分型号的!好的CPU两块就可以出一克黄金,差的要八十块左右出一克黄金。详细情况可参看:
cpu含金的地方主要是针脚,盖子,硅片表面的金片。最早的,当时售价越高,制程工艺越落后的cpu含金越高!因为工艺越先进,硅晶越小,cpu体积也越小!
几种含金量高的cpu
1.IBM的早期的power系列,金壳。
2.老奔腾系列,其中含金最高的应该是奔腾pro吧
3. AMD早期的cpu 现在的cpu价格还贵,没人烧过,估计没多少金,制程工艺先进了,硅片小了,cpu体积也小了,加上激烈竞争,偷工减料了。
大家现在知道为什么酷睿为什么含金量这么低、0.065制程比0.09制程成本低了吧!
其实不少电子垃圾含金量都挺高了,比较典型的有:
1.老主板的南北桥芯片
2.过时高档手机的主板!含金相当高!
主板:
A:cpu的位置。目前步入淘汰期的老机器CPU主要是奔腾2,3系列的,象主频为433,667,,800,950。 现在433价格一般为5元/颗左右667,,而主频为667,800,950,均为 绿板CPU由于含金量少,所以少人问津。
B-被称为“北桥”芯片,是主板上除了cpu外第二重要的部件。
D-是主板集成的声卡芯片(只有集成主板上有),
E-是PCI插口,为了主板与扩展卡接触的牢固,保障稳定数据传输,这种接口的扩展卡一般接口都是外镀一层黄金的
电脑主板各主要部分介绍:
cpu- 目前步入淘汰期的老机器CPU主要是奔腾2,3系列的,象主频为433,667,,
800,950。现在433价格一般为5元/颗左右667,,而主频为667,800,950,均为 绿板CPU由于含金量少,所以少人问津。
“北桥”芯片-,是主板上除了cpu外第二重要的部件。负责cpu和主板上其他各部件的所有通讯,控制,和数据传输,
“南桥”芯片-,是负责系统外部设备,接口与主板上各个部件之间的通讯,控制,和数据传输 PCI插口-(主要插各种扩展功能卡,如网卡,声卡,数据采集卡等),右边的颜色较深的是AGP插口(只用来插显卡),为了主板与扩展卡接触的牢固,保障稳定数据传输,这种接口的扩展卡一般接口都是外镀一层黄金的,被称为“金手指”
所有型号电脑线路板里边都含黄金,只是多少不同 ,相对来说白银会更多些。
MLCC里面有一定量的钯和银
MLCC是什么:
mlcc是小型封装的片式多层高频陶瓷电容
该类产品在载有T/R模块电路的GSM、CDMA、无绳电话、蓝牙、GPS系统中低功耗特性较为显著。多用于各种高频电路,如振荡、计时电路等,在MP4、笔记本电脑、数码相机等载有高波纹电流的电源去耦、滤波及低频信号耦合电路的低功耗表现也较明显。
其他-主板不同于其他普通电路板,结构相当复杂,一般为6-8层的电路板,所以板子本身富含铜,银,金,钯等贵重金属,由于结构复杂,功耗大,为其加装的散热器一般为铝或铜,也很值钱,现在市场终端收购的电脑主板价格一般10-40元/块不等,每块板子重量一般600-1000克左右,大宗收购的一般2万-4.2万不等,除去各种费用,分解其的润仍然是很可观的。
