阻容吸收器元件的选择方法
电子常识
2585人已加入
对真空开关开断产生的操作过电压,专用的保护设备是阻容吸收器(又称RC吸收器)。它是将高压电容器和专用无感线性电阻串联后接入电网的一种吸收过电压的有效设备。在美日等发达国家,真空开关与阻容吸收器的配套,是比较常见的使用方式。真正意义上的阻容吸收器是把高压电容器和专用无感线性电阻串联后接入电网的。
阻容吸收元件的选择
电容的选择:
C=(2.5-5)×10的负8次方×If(单位μF)
If=0.367Id硅整流件正向平均电流
Id-直流电流值
如果整流侧采用500A的晶闸管
可以计算C=(2.5-5)×10的负8次方×500=1.25-2.5μF
阻容
电容器耐压:
UC=(1.1~1.5)Urwm
Urwm-硅整流件的额定反向峰值电压
选用2.5μF,1kv的电容器
电阻的选择:
R=((2-4)×535)/If=2.14-8.56
选择10欧
PR=(1.5×(pfv×2πfc)的平方×10的负12次方×R)/2
Pfv=2u(1.5-2.0)
u-三相电压的有效值
电阻:10欧姆,
电容0.5微法
电阻功率:P=F*C*Um*10^(-6)
阻容吸收回路在实际应用中,RC的时间常数一般情况下取1~10毫秒。
小功率负载通常取2毫秒左右,R=220欧姆1W,C=0.01微法400~630V。
大功率负载通常取10毫秒,R=10欧姆10W,C=1微法630~1000V。
阻容
R的选取:小功率选金属膜或RX21线绕或水泥电阻;大功率选RX21线绕或水泥电阻。
C的选取:CBB系列相应耐压的无极性电容器。
看保护对象来区分:接触器线圈的阻尼吸收和小于10A电流的可控硅的阻尼吸收列入小功率范畴;接触器触点和大于10A以上的可控硅的阻尼吸收列入大功率范畴。
阻容吸收器工作原理
正常运行时,阻容吸收器并联在开关柜出线端,当操作过电压来时,由于其电压幅值高,而电容器具有储存电能作用,所以,开始对电容器充电,并通过电阻吸收能量,从而达到降低过电压幅值的目的,而且由于阻容吸收器其电容值(0.1μF)远大于开关柜控制的感性设备的对地电容值(不超过50PF),改变了感性设备的电感和其对地电容发生振荡的条件,因为,根据LC发生振荡的频率的计算公式f=1/2π√LC,电容C越大,频率f越小,使感性设备相邻匝间在过电压时的电位差变小,从而保护感性设备的匝间绝缘。
阻容吸收电路原理
若开关断开,蓄积在寄生电感中能量对开关的寄生电容充电的同时,通过吸收电阻对吸收电容充电。由于吸收电阻作用,阻抗变大,那么,吸收电容也等效地增加了开关的并联电容容量,为此,抑制开关断开的电压浪涌。开关接通时,吸收电容通过开关放电,其放电电流被吸收电阻所限制。
阻容
阻容吸收器的使用与维护
阻容吸收器为免维护型设备,在使用后退出或检查时,必须对其进行充分的放电,直至放完为止,否则会危及人身安全。阻容吸收器每年必须做一次预防性试验,耐压试验可以采用工频或直流中的任何一种,试验电压和验收试验相同。用电桥测量电容器的(不包括电阻)电容值和tanδ值是否有变化,以此来判断是否能继续运行,同时应做好测试数据记录,以便与出厂数据比较。制造厂随时提供咨询服务。实践证明,事故的发生都是未按本条要求进行预防性试验而造成,为此特别强调必须执行。
