高增益三极管检波器
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:39KB | 2018-01-20
tjbdwjd
分享资料个
这是一种和常见的三极管检波器工作原理完全不同的三极管检波器。其中R2是低频负载,R3是高频负载,R1是偏置电阻。当调幅波输入到Q1基极,经放大后在R3上面会得到放大几十倍的调幅波;调节R1使Q1集电极直流电位下降到一定程度,Q1进入临界饱和状态,这时R3上面得到的调幅波将变成下半周丢失的波形;经C2滤波,在R2上面就得到了解调出来的音频/视频信号,R4、C3再次滤波,C4耦合,音频/视频信号输出;R5、C5滤波,得到正向AGC信号,这个信号可以直接作为中放管的偏置;如果Q1改用PNP三极管,那么在C5上面得到的是反向AGC信号。
高增益三极管检波器
经过仿真,在工作点调整合适的情况下,这种三极管检波器输出的音频信号比输入的调幅信号幅度还要大得多,可见其增益是很高的。这种检波器在输入信号电平较高的情况下失真,严重时甚至检不出音频和AGC。当电源电压偏离额定值较多,检波器的工作点会变得不正常,因此需要使用稳压电源。R2和R3的比例影响检波灵敏度和检波效率,R3取值较高时灵敏度较高,R2取值较高时检波效率较高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
