可变电阻的分类及应用
电阻器
160人已加入
电阻器
电阻器简称电阻,是电子电路中应用最多的电子元件。电阻器在电路中的作用为:降低电压,分配电压,限制电流。按其制造材料和结构的不同,可有不同的分类方式。不同类型的电阻器,其特点、用途不同。
电阻器的分类也是多种多样的,通常分为三大类:固定电阻、可变电阻、特种电阻。按用途分类有:限流电阻、降压电阻、分压电阻、保护电阻、启动电阻、取样电阻、去耦电阻、信号衰减电阻等;按外形及制作材料分类有:碳膜电阻、硼碳膜电阻、硅碳膜电阻、合成膜电阻、金属膜电阻、氧化膜电阻、实心(包括有机和无机)电阻、压敏电阻、光敏电阻器、热敏电阻、水泥电阻、拉线电阻、贴片电阻等类型。
电阻器也可以按电阻体材料、用途、结构形状、引出线的不同分类,具体含义如图1所示。
可变电阻
可变电阻的种类和应用介绍
阻值可变电阻是指阻值可以人工地进行调整或随外界环境的变化而变化,常见的阻值可变电阻有:可调电阻、压敏电阻、热敏电阻、湿敏电阻、光敏电阻、气敏电阻等,下面我们就来大概了解下这几种可变电阻及它们的基本应用途径。
1、可调电阻
可调电阻式阻值可以变化调整的电阻。这种电阻szguanfa.com有3个引脚,其中有两个定片引脚和一个动片引脚,还有一个调整旋钮,可以通过它改变动片,从而改变可变电阻的阻值。
可变电阻
2、压敏电阻
压敏电阻是利用半导体材料的非线性特性的原理制成的,当外加电压施加到某一临界值时,压敏电阻的阻值就会急剧变小
可变电阻
3、热敏电阻
热敏电阻大多由单晶、多晶半导体材料制成的,这种电阻器的阻值会随温度的变化而变化。
可变电阻
4、湿敏电阻
湿敏电阻的阻值特性是随着温度的变化而变化,湿敏电阻是由感湿层(或湿敏膜)、引线电极和具有一定强度的绝缘基体组成。常用作传感器,即用于检测湿度。
可变电阻
5、光敏电阻
光敏电阻是一种对光敏感的元件。光敏电阻大多是由半导体材料制成。它利用半导体的光导电特性,使电阻的电阻值随入射光线的强弱发生变化(即当入射光线增强时,它的阻值会明显减小;当入射光线减弱时,它的阻值会显著增大)。
可变电阻
6、气敏电阻
气敏电阻式一种新型半导体元件,这种电阻器是利用金属氧化膜半导体表面吸收某种气体分子时,会发生氧化反应或还原反应而使电阻值改变的特性而制成的。
可变电阻
膜式可变电阻器
膜式可变电阻器采用旋转式调节方式,一般用在小信号电路中,信号电压等。膜式可变电阻器通常由电阻体(合成碳膜)、活动触片(活动金属簧片或碳质触点)、调节部件和三个引脚(或焊片)等组成。其中两个固定引脚接电阻体两端,另一个引脚(中心抽头)接活动触片。用小一字型螺钉旋具旋动调整部件、改变活动触点与电阻体的接触位置,即可改变中心抽头与两个固定引脚之间的电阻值。
膜式可变电阻器有全密封式、半密封式和非密封式三种结构。
a.全密封膜式可变电阻器也称实心式可变电阻器,其电阻体是由碳黑、石英粉、有机粘合剂等材料混合制成后,压入塑料或环氧树脂等材料的基体,再经加热聚合而成。活动触片采用碳质触点,调节部件用塑料制成。电阻体和活动触点被金属外壳密封(金属外壳上方有调节孔)。其优点是防尘性能好,很少出现接触不良故障。
b.半密封膜式可变电阻器的电阻体与全密封式可变电阻器电阻体制作工艺基本相同。其活动触片采用金属簧片,外部塑料罩盖封,旋转塑料罩时,活动触片也随之旋转。此可变电阻器调节方便,但防尘性能不如全密封膜式可变电阻器。
c.非密封膜式可变电阻器也称片状可调电阻器,其电阻体采用碳黑、石墨、石英粉、有机粘合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃纤维板或胶木板上制成的。活动触片采用金属簧片,簧片上有调节孔,未另设置单独的调整部件。其缺点是防尘性能差,触点易氧化,容易出现与合成碳膜接触不良的故障。
线绕式可变电阻器
线绕式可变电阻器属于功率型电阻器,具有噪声小、耐高温、承载电流大等优点,主要用于各种低频电路的电压或电流调整。
大功率线绕式可变电阻器也称滑线式变阻器,它分为轴向瓷管式线绕可变电阻器和瓷盘式线绕可变电阻器,采用非密封装结构。
可变电阻
小功率线绕式可变电阻器有圆形立式线绕可变电阻器、圆形卧式线绕可变电阻器和方形线绕可变电阻器等几种,均为全密封式封装结构。
另外,可变电阻器按结构形式可分为立式可变电阻器和卧式可变电阻器。
