什么是有源钳位电路 有源钳位电路图文详解
信号处理电子电路图
328人已加入
有源钳位变压器复位技术相比传统单端复位技术有很多优点,如主开关 MOS应力较低,能在零电压开关,减少EMI电磁干扰和占空比可以大于 50%。使用有源钳位的单端正激拓扑是目前最流行的,同样可以使用于反激电路。
有源钳位正激式转换器
图1给出了有源钳位正激式转换器的两种主电路。其中,Lm和LLK,分别表示变压器的等效励磁电感和漏感,电容C1和C2分别表示开关管V1和V2的结电容,D1和D2为开关管V1和V2的反并联二极管。钳位开关管V2(小功率MOSFET)和钳位电容C串联,组成有源钳位电路,此电路有两种接法:一种是与转换器的主开关管V1并联,如图1(a)所示;另一种是并联在变压器的初级绕组两端,如图1(b)所示。
钳位电路
图1 有源钳位正激式转换器的两种主电
在正激式转换器中,利用有源钳位技术可以实现变压器铁心的自动磁复位,无须另加复位措施;并可以使励磁电流正、负方向流通,使铁心在磁化曲线第一象限及第三象限运行,提高了铁心的利用率。
在主开关关断期间,钳位电路将主开关管两端的电压钳位在一定数值的水平上,并基本保持不变,从而避免了主开关管上出现过大的电压应力。分析表明,正激式转换器主开关管两端的电压为输人电压Ui,与钳位电容C上电压UC之和。
有源钳位CCM反激式PFO转换器
在反激式PFC转换器的初级绕组并联一个有源钳位电路,就得到了有源钳位CCM反激式PFC转换器。钳位电路曲钳位开关和钳位电容串联组成。当主开关管关断时,开关管上的电压被钳定在一定水平上,因此,对于输入交流电压为90~260 V的情况下”主开关管可以选用耐压为600 V的功率MOS管;变压器的漏磁能量可以回收,并且主开关管和钳位开关管都有可能实现零电压导通,使反激PFC转换器的效率较高(超过90%)。
有源钳位反激式PFC转换器采用交错并联输人,可以使输入电流的纹波大大减小,改善了功率因数,使输人滤波器的尺寸也可以显著减小。
图2(a)为交错并联输人的有源钳位反激式PFC转换器的电路原理图,两台有源钳位反激式PFC转换器,只用了一个钳位电路(电钳位开关管⒕和钳位电容C组成)。两台转换器的输入端反相(相位互差180°,又称交错)并联,由桥式整流器供电。输出端直接并联,接输出滤波电容Co。
有源钳位反激式PFC转换器采用交错并联输入后,使输入电流的纹波减小了很多,如图2(b)所示,其中,iv1和iv2分别为每一个转换器的输人电流,iv是交错并联后的总输人电流。
钳位电路
图2 交错交联输人的有源钳位反激式PFC转换器
