有源低音炮怎么接功放
音箱
52人已加入
一、如果你所选择的功放没有内置解码器,也就是说你必须依赖于DVD机的解码器解码输出超低频信号,那你就可以将此超低频信号从DVD机的超低频输出端直接输入到SUB-10DT的SUB输入端(黑色端)就可以了。这种接法依赖于DVD的AC-3/DTS解码器,因此只有当音源本身录制有超低频信号并输出时,低音炮才会有声音发出;播放CD碟是不会有声音输出的。
有源低音炮
二、如果你所选择的功放内置有解码器,此时您的DVD机输出是利用光纤输入到功放,并依赖于功放内置的AC-3/DTS解码器输出超低频信号的,此时你就可以用一对音频信号线将功放背后的超重低频信号(红端和白端)与低音炮的线路输入LINEINLR(红端和白端)相对应地连接起来就OK。这种接法同样依赖于功放机内的AC-3/DTS解码器,因此只有当音源本身录制有超低频信号并输出时低音炮才会有声音发出,播放CD碟也是不会有低音输出的。也许有朋友的功放超低频输出只有一个莲花端子输出,那你就用一条信号线将其连接到低音炮的线路输入LINEIN的红端即可。
三、如果你想在播放CD碟时也能获得超低音,那就请在输入到HI-FI功放输入端的音频信号L(红)/R(白)端子上并联出一组信号分别接到低音炮的线路输入LINEINLR(红端和白端),相对应的连接起来就OK,这样在放CD碟时,低音炮同样会有强劲的低音出声。
四、如果想让低音炮不管是看电影(不管有无AC-3/DTS)还是放CD听音乐,都可以发出超低音声,那我建议你采用高电平输入的方法:即用音箱线将超低音音箱的高电平输入端连接到功率放大器的左右声道输出端或者主音箱的输入接线端。并请确定左声道连接L端口,右声道连接R端口,以及极性正确(+对+、-对-)就OK!
有源低音炮
接好连接线后,就可以开始对低音炮作一些简单的调试了:
首先打开您的家庭影院系统,设置家庭影院系统为正确的工作模式,确保超低音音箱所连接的端口有信号输出,再打开超低音音箱的电源开关,将相位切换开关放在“0”位置(出厂设置),把音量旋钮和频率调节旋钮旋到约三分之一位置。
播放一张您喜欢的碟片,您应该能听到超低音音箱播放的低音。
您也可以用DVD播放机、家庭影院放大器、前级放大器或环绕声解码器的测试功能来测试超低音音箱。这种功能将噪声信号输入家庭影院系统的每一个声道的音箱,同时可以用这种功能来平衡和校准每个声道音箱(包括超低音)的音量。
注意:超低音音箱只对它接收到的低音信号作出反应,而许多时候信号并不包含低音(如人物对白、小提琴演奏、安静的场面等等)。
完成系统测试之后,通过进行以下各项工作来达到最佳听音效果。在进行每一个步骤时,请仔细聆听和比较声音的变化(尤其是低音部分)。
播放一支低频比较有力且节奏感较强的音乐或歌曲,进行以下步骤:
1.位置调整:用较长的音箱线从高电平输入端输入信号,将超低音音箱放在正常听音位置(如沙发上),音量调到约三分之一大小,然后在房间内各处走动。如果在某处听到的低音明显较强,那么超低音音箱应该放在这个位置。通常这样的地方不止一处,请选择方便接线和使用的地方。
2.音量调节:调节音量使超低音音箱的声音和主音箱的声音很好地融合在一起。超低音音箱是为弥补您现有家庭影院系统低音的不足而设计的,不是为了来压制它们本身的表现。超低音音箱的声音应该与整套系统输出的声音融为一体。
3.相位调节:
a.反复拨动相位切换开关,在正常听音位置仔细聆听,比较开关在0还是180的位置低频表现得更结实有力,而且较明显增强;
b.将开关置于低频更好些的位置;
c.有时两种状态下低频听感几乎没有区别,那么将开关置于0的位置;
d.如果您更换了主音箱、较多地改变了主音箱或超低音音箱的位置,就需要重新进行相位调节。
4.频率调节:反复旋转频率范围调节旋钮,当整套系统的低音听起来衔接平滑、浑然一体时,超低音音箱的频率就调节好了。
5.再次适当调节:因为超低音音箱的位置、声音相位和频率之间会有关系,调整其中一项时可能会影响另外两项,所以需重复3、4两个步骤。
