如何自制电容笔?DIY图解简单教程
1.2w人已加入
电容笔是干什么用的,一般都是代替手指操作电容屏用的,在具有电容式触摸屏的手机、电脑等电子设备使用比较多,现在手机上已经有很少搭载这种小笔了,如何自制一支呢?简单的材料,简单的教程,让你轻松学会。
电容笔
电容笔是利用导体材料制作的具有导电特性、用来触控电容式屏幕完成人机对话操作用的笔。分享一个自制电容笔的教程,先来一张早期作品图,无内置磁块。
电容笔
此为最新作品:加长版内置磁铁电容笔。
电容笔
下面介绍具体制作方法:
电容笔
准备一把铝合金刻刀。
电容笔
空心的铝合金刀杆正好内置磁铁。
电容笔
计算好磁铁的位置,如图中为适用于作者IPAD的磁吸位置。
电容笔
给磁铁涂上玻璃胶或热熔胶。
电容笔
将磁铁与金属棒胶粘在一起。
电容笔
将磁棒放置在刻刀刀杆中,注意要把电容笔头的位置留出来,约3-5mm,视你购买的电容笔头为准。
电容笔
在笔杆尾部注入玻璃胶或热熔胶,固定内部磁棒。
电容笔
笔杆内的胶体尽可能的均匀,以达到最佳手感。
电容笔
将笔杆尾部上盖,视个人喜好,黄豆绿豆尽管上。
电容笔
这里为了追求完美,加入了打磨工序,让笔杆尽可能的接近华美。
电容笔
进一步打磨。
电容笔
华丽丽的电容笔杆完成了。
电容笔
采购一个Bamboo Stylus的品牌笔头。
电容笔
发现内六角扳手上的弹簧,有一个内径正好是5.8mm,用来扣住bamboo stylus 的6mm电容笔头十分完美。
截下来的弹簧。
电容笔
再找一个直径是3mm,高度也是3mm的小铆钉。
电容笔
开始进行装配。
电容笔
用铆钉和弹簧把笔头紧紧套住,然后往笔杆顶部平稳的塞入。
电容笔
内置磁铁的电容笔就完工了。
既然用了bamboo stylus 的电容笔头,那就对比一下手工DIY自制的电容笔和工业产品的区别吧。
电容笔
外观比较。
电容笔
书写倾斜度比较。
电容笔
不同的打磨方法可以获得不同的手感及视觉效果。
电容笔
内置磁铁的自制电容笔牢牢的吸附在IPAD上。
电容笔
在通用设置中开启 “锁定/解锁ipad外壳” 按钮,然后将笔放在按键的右侧(有音量控制的一侧)就可以让其睡眠或唤醒了。
电容笔
手绘效果。
电容笔
作品美图。
电容笔
出个美钻系列 尽显高端奢华。
电容笔
美钻系列2,尽显高端奢华。
电容笔
美钻系列3,尽显高端奢华。
更换电容笔头也是非常简单的,就象拧螺丝一样。
当然切勿硬拔,否则电容笔就杯具了。
  推荐阅读:
  电容笔是干什么用的_电容笔如何使用
  电容笔的笔头怎样换_电容笔的寿命
  苹果笔和电容笔的区别
