OPPOR11拆解评测:美的不只是外观
1.2w人已加入
为拆疯 美的不只是外观 OPPO R11拆解:外观设计时尚,内部布局紧凑且合理,科技感十足。
oppo手机
拆解所用到的主要工具有:螺丝刀(Pentalobe、十字两种刀头)、吸盘、撬片、镊子等。
oppo手机
首先使用螺丝刀取下OPPO R11底部的两颗螺丝。现在大部分手机都是使用的这种固定方式。
oppo手机
在正式开始拆机之前,我们要先把卡托取出来。
oppo手机
接下来我们使用热风枪吹干屏幕内的胶,然后使用吸盘拉开屏幕,等到屏幕和后壳出现缝隙的时候,塞入撬片,慢慢撬开手机屏幕。
oppo手机
OPPO R11的后壳采用全金属一体式设计,四周有密集的卡扣,所以在撬动的时候要格外的小心避免损害手机元件。
oppo手机
OPPO R11的背部非常的干净,没有配置任何元件,几乎所有的硬件都集成在了上面板,这种设计集成度非常高,这也是OPPO R11能够做的轻薄的原因。
oppo手机
我们能够清晰的看到,OPPO R11的内部硬件布局非常的紧凑,屏蔽罩基本上覆盖了所有元器件,固定用的螺丝也比之前的型号多了不少,在耐用性上更上一层楼。
oppo手机
在进行下一步拆解之前我们要先卸掉电池。首先断开电池和主板的连接和相关接口。(红色部分)
oppo手机
现在手机的电池都比较容易卸,OPPO R11也是如此。电池上标注的非常清楚,只要按照提示拉开绿色胶带,向上一拉,电池就可以轻松取下来。
oppo手机
OPPO R11的电池非常薄,加上电池本身容易变形,在拆解拉拽电池的过程中要注意力度,以免损坏电池。
oppo手机
OPPO R11拥有4000mAh容量的电池,搭配5.5英寸的屏幕,续航能力非常好,足以应付日常生活、娱乐使用。
oppo手机
使用螺丝刀取下主板固定螺丝,断开摄像头、天线等相关连接,取下主板。
oppo手机
OPPO R11的主板上几乎被屏蔽罩完全覆盖,这些屏蔽罩部分采用了直接焊接在主板上的形式,部分采用了卡扣的形式,为了避免对主板造成不可逆的损坏,小编选择只取下卡扣形式的屏蔽罩。
oppo手机
OPPO R11配有前置2000万摄像头,光圈f/2.0;后置相机为索尼定制的1600万广角+2000万长焦镜头,光圈f/1.7,6P镜头。
oppo手机
OPPO R11的主板布局紧凑密集,采用了模块化排线设计,空间利用充分,同时,几乎每个芯片都有软胶保护,芯片印刷文字也很清新,综合指数上乘。
oppo手机
oppo手机
接着我们要卸掉副主板,同样使用螺丝刀取下螺丝,断开与主板连接,慢慢取下副主板。
oppo手机
副板同样高度集成,不可按压式的固体Home键以及扬声器模块都在副板之上。
oppo手机
OPPO R11拆解难度中等,主要采用卡扣、螺丝以及胶固定,内部结构从上至下为依次为主板、电池和副板。内部多采用模块化设计,布局紧凑不失条理。OPPO R11内部元件质量非常高,且有软胶保护,寿命可想而知。OPPO R11主打拍照和外观,但是在时尚外观的之下,内部设计同样优秀。
oppo手机
