音频电路
LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式,在推荐的工作条件下,电源电流与电源电压无关。它的使用范围包括传感放大器、直流增益模块和其他所有可用单电源供电的使用运算放大器的场合。
lm358音频放大电路图二
1,LM358内集成了2个运放A和B,接线方法可参照上图
2,R1=R2,取值范围在10K---100K间
3,供电+6V—9V,可用直流稳压电源供给,也可将两个(或三个)电池夹串联起来使用,
4,本机灵敏度极高,试机时不要靠近MIC讲话!
这是一个Lm358的一个应用电路图,简单的音频麦克风前置放大器电路的单芯片LM358。该电路非常简单,价格低廉,容易建造。
零部件清单:
的R1,R3中,R4的=10000
R2为1K的
R5的=10万,100万Potensiometer
为C1=0.1μF的
C2的=4.7uF/16V
IC1的=LM358双运算放大器的单电源
驻极体麦克风麦克风
注释:使用R5的调整运算放大器LM358的增益。
具有双重的LM358运算放大器模块,您可以建立立体声音频前级放大器采用单LM358。
由红外线传感器、信号放大电路、电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。红外线探测传感器IC1探测到前方人体辐射出的红外线信号时,由IC1的②脚输出微弱的电信号,经三极管VT1等组成第一级放大电路放大,再通过C2输入到运算放大器IC2中进行高增益、低噪声放大,此时由IC2①脚输出的信号已足够强。IC3作电压比较器,它的第⑤脚由R10、VD1提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达IC3的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时IC3的⑦脚由原来的高电平变为低电平。IC4为报警延时电路,R14和C6组成延时电路,其时间约为1分钟。当IC3的⑦脚变为低电平时,C6通过VD2放电,此时IC4的②脚变为低电平,它与IC4的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4的①脚变为高电平,VT2导通,讯响器BL通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,IC3的⑦脚又恢复高电平输出,此时VD2截止。由于C6两端的电压不能突变,故通过R14向C6缓慢充电,当C6两端的电压高于其基准电压时,IC4的①脚才变为低电平,时间约为1分钟,即持续1分钟报警。
由VT3、R20、C8组成开机延时电路,时间也约为1分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。
该装置采用9-12V直流电源供电,由T降压,全桥U整流,C10滤波,检测电路采用IC578L06供电。本装置交直流两用,自动无间断转换。
相关资料下载推荐>>>>>>>>LM358双运算放大器电路的典型应用
相关资料下载推荐>>>>>>>>LM358应用
相关资料下载推荐>>>>>>>>LM358数据手册
