漫步者M0pro音箱深度拆解报告:内外兼备
1.2w人已加入
前几年漫步者就发布了新款的闹钟迷你音响——M0pro。毫无疑问,那篇深度评测就外观,设计,功能等方面对M0pro进行了深度的分析和点评。那么,相信也会有许多朋友关心
音箱
这次就让月影为你抽丝剥茧,一步步拆解和分析M0pro:从内部构造,电路设计和组装元件等多种角度来分析其神奇之处,让各位从另一个角度来认识这款“迷你闹钟”。下面先让我们来回顾下M0pro的产品信息。
漫步者 M0 pro
调节方式   按键
音箱系统   2.0声道
有源无源   有源
音箱类型   便携音箱
功能特点   读卡器,FM收音,USB,闹钟
失真度   0.5% 1W 1KHz
频率响应   80Hz-20KHz
阻抗   8Ω
灵敏度   800±50mV
信噪比   85dB
扬声器单元   2×1.5英寸
防磁功能   支持
额定功率   7W
音频接口   3.5mm音频接口
分离度   65dB
音箱尺寸   130×126×89mm
音箱重量   0.5kg
包装清单   音箱本机 x1
说明书 x1
保修卡 x1
音频线 x1
电源线 x1
详细内容   售后服务由品牌厂商提供,支持全国联保,可享有三包服务!如出现产品质量问题或故障,您可查询最近的维修点,由厂商的售后解决;也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货。超过15日又在质保期内,可享受免费保修等三包服务!进入官网>>
电话备注   周一至周六:9:00-17:00(节假日休息)
客服电话   800-810-5526
质保备注   整机3个月内包换,1年内免费保修,3年内有限维修;喇叭、分频器、IC部件损坏免费保修2年
质保时间   3年
保修政策   全国联保,享受三包服务
拆解M0pro
M0pro在手,首先要考虑的一个问题就是在尽量不损坏的前提下,如何拆开外壳,卸下零件。经过仔细的观察,月影发现了M0pro外壳上的一些东西:其实漫步者M0pro的硬质工程塑料箱体外壳采用一体化成型,表面非常光滑平整。因此如果你要想找到一条“可以利用”的缝隙,必须细心观察才行。
看似天衣无缝的外壳,其实秘密就在这里
至少从表面来看,M0pro没有一个螺丝孔,难道是用胶水粘结或者模压成型的?其实不然!M0pro最外圈的银色镶边是通过多个卡槽嵌在外壳边缘的,只需要用指甲嵌入缝中小心抠挖即可拿下。透过正面面板的小孔,月影发现了有螺丝的所在位置,那如何去打开这个面板呢?
拆除外圈后的M0pro
事实上,卸去银色外圈后,下面的黑色网面面板同样是以类似卡槽扣形式固定,稍稍用力即可卸下,到这一步,漫步者M0pro的“免螺丝”拆解过程就结束了。
LED液晶屏幕和神秘的接口
漫步者M0pro的黑色面板上最显眼的无疑就是那块尺寸不小的LED液晶显示屏。在之前PCHOME发布的深度评测(链接:)中,月影也评价到这块单色LED有着相当不错的显示效果。实际上这款显示屏与内部的线路是相连接的,同时,在内部一定会有一部分线路来控制这块LED液晶屏。
拆除后通电仍可正常工作
在这块LED液晶屏幕的旁边,我们可以看到有这样一个多出来的四针接口,它的真实作用月影也不得而知,不过猜测一种可能应该是漫步者为M0pro为将来升级预留的接口,也可能是另有他用,具体到底如此,只有等漫步者将来揭晓答案了。
LED旁未知功能的神秘接口,或许是将来升级之路的钥匙?
功能不同的电路分立设计
液晶面板上有6颗螺丝,在拧下这些螺丝之后,我们就可以看到到漫步者M0pro的“庐山真面目”——内部核心电路。其结构非常明显,主要分为两部分:黑色液晶前面板后的智能数字功能控制模块,和在背部外壳内的是DAC解码模拟线路+功放线路,线路上的电阻和元件基本都是贴片设计,性能更为稳定。
音箱
整个内部线路按功能分为两部分,分割鲜明
这样的设计无疑是非常工整,合理和高效的。DAC转换线路+放大线路属于和声音部分直接相关的电路,这部分电路要求有良好的防干扰和防震设计,从而防止对声音表现产生不良影响。而智能数字控制模块电路则是负责按键的控制和液晶LED的显示,两部分电路功能完全不同,线路分布在两块不同电路板中不仅有助于避免互相干扰,还能有效避免单块电路板面积过大的问题,从而使外壳体积更小。可谓“一举两得”。
拆除螺丝前的M0pro正面图
