LED是当下性价比最高的显示技术
每个科技从其诞生之日起,就注定了这项科技会不断的推陈出新。显示设备也同样如此,从最早的显像管技术到如今的OLED技术。每一次技术的更新所带来的视觉效果都足以让我们发出来自心底的惊叹。
时下民用级最先进的显示技术莫过于LED显示技术,借助OLED(有机发光二极管)可以实现比传统LED显示器更好的效果。
oled可以自身发光,而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多,对比度大,色彩效果好。oled也没有视角范围的限制,这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮,oled只需要点亮的单元才加电,并且电压较低,所以更加省电。等等的优势仿佛都可以使LCD马上淘汰,但遗憾的是由于当前的工艺问题。目前OLED还没有办法做成大尺寸的显示器面板,只有少部分手机装备了这项未来科技。
所以目前而言,和OLED厚度相似的LED显示器是性价比最高的产品。售价与传统LCD相仿,而显示效果和厚度却与OLED相近。
那么LED显示器究竟为啥这么薄呢?笔者今天就和大家一起拆了这台显示器,一探究竟。
华硕爱尚 轻薄一体涣然天成
华硕最新推出的爱尚系列,都是得益于LED背光设计,其厚度非常轻薄。
如此轻薄的机身,在传统LCD里几乎找不到。所以LED给我们带来的一个惊喜就是显示器厚度上的缩减。
显示器变得轻薄以后,减少了占用的空间,也增加了家具整体的协调性。
华硕爱尚MS228显示器采用了整机零螺丝设计,所以拆解起来略显麻烦。不过毕竟普通用户在日常使用中也无需打开机壳。
轻撬外壳边缘,然后慢慢顶起卡扣。经过一番周折,最终终于将外壳拆下。
暴力拆解 内部构造并不复杂
华硕爱尚LED显示器还有一个十分人性化的功能,之前的文章中我们已经向大家介绍过。那就是一指调节显示器角度这个功能。
拆开外壳,原来这个功能是用弹簧秤的原理制成。因为本身显示器自己有一定的重量,轻推显示器,随着显示器角度的变化,弹簧受力拉开。
将实现从外壳上转移到机身,大家可以看到机身由三大区域组成。首先是显示元件液晶面板,接着是为显示供电和提供信号输出的控制电路;最后则是华硕爱尚MS228的触摸控制电路。
首先我们来看一下触摸开关的控制电路,采用电阻触摸技术,如果采用电容触摸技术就更好了。
一丝不苟 传承主板设计理念
触摸开关电路旁边就是显示器的供电和信号输出控制电路,将螺丝拧下后,轻拔排线即可取下控制电路。
控制电路采用一个铁壳包裹,铁壳正面还有大量的散热孔确保电路正常工作。
拆下外壳,可以看到供电与信号输出是两个独立的模块。
电路板整体做工十分严谨,焊点饱满并且基本都是机器焊接。确保了良好的电气性能与安全性。
华硕秉持着严谨的设计工艺,在芯片和MOS管上都覆盖了散热片。遗憾的是,由于散热片被导热硅胶死死的粘在芯片上,笔者没能拆下,所以其具体采用何种方案,暂时还不得而知。
与传统LCD供电电路相比,LED需求的电流和电压更低。这样所带来的优势不仅仅是省电,这也大大减小了机壳内部的空间需求。把变压器设计成为类似笔记本的外置方案,使体积更轻薄。
