最新电子书拆解评测系列报道(三):某些产品仍存在画面亮度低的问题
1.2w人已加入
一个工程师评论说,电路架构看起来相当接近手机的设计概念,有处理器、3G通讯模组与其他零件的摆设很整齐。这与Amazon.com的Kindle 2设计非常类似。
但仔细检查个别的元件,发现两款机型有一些细微的差异,有(1)电池位置不同;(2)天线尺寸不同及(3)电子纸的固定方式不同。
关于(1)电池的位置,Reader Daily Edition在机体的下部,而nook则是放在大约中间(图6)。电池相当重,大约32g到35g,而不同的位置“让它们拿在手上的感觉非常不同,”其中一位工程师说。
在性能参数表上,Reader Daily Edition重量为361g,nook为343g。虽然Reader Daily Edition稍重一些,但是实际使用起来却感觉比nook轻。其原因有二,首先,因为重的电池放在设备的下部,整体的重心下移。
而nook,操作用触摸屏LCD触控面板配置于设备的下部。用户主要在此操作,但电池放在其上部(图6)。这是nook用起来感觉比较重的原因之一。
拆解
图6 不同的电池位置
Reader Daily Edition与nook的电池与触控面板的位置。Nook把电池放在触控面板的上面。
外型风格考量导致设计上的困难
(2)的两个阅读器的天线尺寸差异很大。Reader Daily Edition具有大型、坚固的天线,而nook只有一个很简单的天线。
导致这个差异的是外型设计。Sony为突出高级感,其正面外壳使用了铝材而非树脂(图7)。然而,铝材使得设计上的难度增加,例如降低了天线接收的灵敏度,因此Sony的天线变大。
Sony Electronics的野口解释说,“当我告诉设计者使用铝外壳时,他问我是否是认真的。手机的设计中要把天线紧贴在铝壳的背面是不可能的。不过,我了解我必须把产品的风格列为首要任务。经过了一段尝试与除错的设计过程,增加了天线尺寸并尽量远离外壳的位置,直到达到现在的成果。”
拆解
图7 铝外壳的高级外观
Reader Daily Edition使用铝壳来达到高级外观的效果。内部发现有铜箔,有可能是用来抑制3G通讯的噪声。
电子纸模组背部的上部贴有铜箔(图7)。“这明显是追加的防噪声部件”一位工程师说。那里是天线装设之处,因此认为是用于防止通讯的噪声的措施。为了强调风格,显然需要比预期更多的解决对策。然而,nook却全没有这些。
提升抗摔落性能
(3)的电子纸固定方法两者间亦有很大差异。Reader Daily Edition的方式非常复杂,使一位工程师脱口说出“这样复杂是否必要?”电子纸模组装在复杂的立体底盘之上(图8),用意在避免对于外壳的扭曲。
拆解
图8 电子纸的固定方法不同
Reader Daily Edition的电子纸模组装在复杂的立体底盘之上,而nook简单地把电子纸模组夹在铁板与保护层之间。
而nook的电子纸模组则只是夹在铁板(后面)与保护壳(前面)的中间。用胶粘在外壳上。
推测此差异可能源于对耐撞击性(如阅读器掉落)的不同重视程度。其中一位工程师说,“Reader Daily Edition显然抗冲击性强。”某显示器制造商表示,现在市场上的电子书阅读器有的电子纸发生了断裂。有经验的电子书供应商Sony与新进公司Barnes & Noble的差别或许就在于此。
仍存在画面亮度低的问题
我们确认了Reader Daily Edition的一个问题,即触控面板装设在电子纸的上面,在某些程度上遮挡了显示器的亮度。拿掉触控面板直接检视电子纸,影像显得非常清晰,与实际产品屏幕所显示的感觉完全不同(图9)。
拆解
图9 触控面板降低显示器亮度
Reader Daily Edition使用阻抗薄膜触控面板在电子纸上面,导致屏幕画面比起电子纸本身画面变暗与模糊。
Reader Daily Edition使用阻抗膜的触控面板,一般最好的透明度大约为95%。电子纸为反射型时,眼睛所见是两次透过触控面板的光。与使用背照灯的LCD面板结合薄膜电阻触控面板的装置相比,显示的影像无论如何都会暗淡而模糊。
Sony此款机型在显示稍有劣化和提高操作性之中似乎选择了后者。Sony Electronics的Noguchi表示,“开发时我们选择了市面上包括灵敏度在内为最好的触控面板,而显示的亮度是今后要解决的课题。”欲以同样方式利用触控面板的厂商,看来也会面临相同的问题。
Android装在一张SD卡上
nook使用美国Google公司的Android软件平台。除了电子书阅读应用以及专属的UI,Android几乎提供电子书终端所需的一切。估计Barnes & Noble之所以采用,其原因之一可能是它提供了较短的市场导入时间的开发优势。
Android储存在一张microSD卡上(图10)。通常操作系统(OS)储存在闪存等中,而且无法轻易从外部存取。参与拆解的一位工程师说:“无论是从版本升级方便的角度,还是提高生产效率的角度,在SD卡已经十分便宜的今天,这都是一个可行的方法”
拆解
图10 核心确认
Android储存在microSD卡。从这里的记忆卡(红线标示处)来读取,显示Linux (Android)OS的开机核心储存在microSD卡。 (全文完)
