【新专利介绍】无磁远传水表
测量仪表
1472人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——无磁远传水表。该专利由江苏远传智能科技有限公司申请,并于2018年6月19日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及一种水表,尤其是一种能够抗强磁干扰的无磁远传水表。
发明背景
现有技术中,远传水表的计量方式有两种:脉冲计量方式和光电感应计量方式。而脉冲计数式远传水表是采用无磁感应的原理将机械表齿轮转动或指针的转动转化为电脉冲信号。
例如,中国专利CN201020049396 .6公开了一种应用于能抗强磁的智能水表装置以及中国专利CN201420357838 .1公开了一种大指针上采样分离无磁式远传水表;以上两种水表都是在水表的叶轮上设置半圆形抗磁不锈钢片,利用两个电感在不锈钢片正转、反转且转到相对于电感一和电感二的不同位置处时,产生的阻尼波形和无阻尼波形判断不锈钢片的选装方向和旋转周期,进而对水表进行计量测数。但是,这样所带来的问题是:当有外来强磁干扰时,会对电感一和电感二收到的阻尼波形造成很大影响,从而使得计数出现错误且误差的现象。
当然,现有技术中还有如,中国专利CN107024252公开了一种抗强磁干扰的无磁远传水表,为了解决上述问题,采用了呈等边三角形分布的三个绕置的线圈;其提高了检测精度和效果,但是检测的距离有限制,小于6mm,使得这种采样检测方式无法在传统湿式水表的表玻璃上面直接应用。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:提出一种内部不含永磁体等磁性元器件,受内外部磁力影响小,利用LC振荡原理可以计量转速和判断转动方向,检测距离远且测量精确的无磁远传水表。
水表
图为本发明水表的整体结构示意图
本发明所采用的技术方案为:一种无磁远传水表,包括水表本体,所述水表本体上具有多个计量用的红指针;所述的水表本体上任意一个红指针同轴设置有半圆形钢片;所述的半圆形钢片随红指针的转轴同步转动;所述水表本体的玻璃上方、对应半圆形钢片的位置设置有转动信号采集装置;所述转动信号采集装置包括信号采集传感线圈以及信号处理电路;所述的信号采集传感线圈包括外部电感线圈以及均匀设置在外部电感线圈内的4个电感线圈;4个电感线圈的输出端连接信号处理电路。
进一步的说,本发明所述的外部电感线圈以及4个电感线圈集成设置在线路板上。为了不破坏湿式水表的表面玻璃,本发明所述转动信号采集装置的信号采集传感线圈与半圆形钢片之间设置有检测间隙;所述的检测间隙大于等于10mm。为了满足水表本身的体积要求,使得安装更合理,外形更美观,本发明所述半圆形钢片的直径为17±0 .2mm。为了满足水表本身的体积要求,使得安装更合理,本发明所述半圆形钢片设置在所有红指针中表示最小计量单位的红指针的一侧;与半圆形钢片连接的转轴通过齿轮啮合最小计量单位的红指针的转轴;半圆形钢片与最小计量单位的红指针的转速相同;半圆形钢片的直径不小于外部电感线圈的内圈直径。
本发明的有益效果是:本发明不破坏现有湿式水表的结构,只需要在现有湿式水表上安装半圆形不锈钢片,同时采集时也不需要破坏湿式水表的表面玻璃,只需要将采集装置直接放置于湿式水表的表面玻璃上就可以精确的采集数据;并且本发明的水表内部不含永磁体等磁性元器件,受内外部磁力影响小,利用LC振荡原理可以计量转速和判断转动方向,测量精确。
