传统2.0声道音箱,让你听出不一样的感觉
音频技术
92人已加入
随着娱乐方式的演变,原本占绝对霸主地位的家庭客厅娱乐逐渐向个人新型娱乐方式靠拢。但个人便携设备所能带来的影音效果是极为有限的,所以国内大部分有经济条件的家庭都还是会选择为客厅置办大尺寸的平板电视和音响系统来改善视听体验。传统的家庭影院虽然效果不错,但是对于安装和布线有一定的要求,并且会占用一定的空间。于是不少消费者又开始倾向于传统的2.0声道音箱。
与家庭影院相比,2.0音箱的尺寸更小,安装也更为灵活,并且大尺寸的2.0音箱在听音乐和看电影上都有很均衡的体验,对于客厅来说也是一个理想的选择。针对市场的需求,国内知名音箱品牌惠威在今年早些时候也发布了全新的大尺寸客厅电视音箱M300,来为传统2.0音箱于客厅的回归而正名。
惠威M300延续了自家M200的经典外观设计,与传统的2.0音箱那种呆板生涩的造型不同,M300的流线型造型时尚而美观,无论是在书房还是在客厅都能显出优雅的质感。箱体造型前边角弧度比后面的更大,侧面下方采用了木纹声障板,并用线条进行装饰点缀,在外观上塑造了一种复古的美感。这种现代结合复古的混搭元素可以让音箱适应各种不同的装修风格,为点缀居家的装饰起到了一定补充作用。
箱体的正面板倾斜4度,这是为听音距离和角度进行的优化,可以使声音轴向直接指向听音者的耳朵,让听音者听到准确的轴向直达声和声相位特性。而侧面加厚的高级木纹声障板更能有效抑制箱体谐振,让声音更纯净自然。采用了金色圆圈进行装饰的音箱脚垫非常的厚,方便给音箱减震。
惠威(HiVi)M300 大尺寸有源音箱 蓝牙音箱 客厅电视音箱 音响
¥2799.00
购买
M300的音箱主体还是非常有分量的,两只音箱总共重量20公斤,可见其用料是非常的扎实。还有个值得一提的细节是,侧边木板的角度微微上翘,目的是为了更加方便用户搬动音箱。
M300的正面分布有三个调节旋钮,其中音量/输入调节按键是可以按压的复合设计,在按压的时候是调节输入模式。M300支持模拟、光纤、蓝牙输入,这些操作同样也可以在遥控器中完成。除了音量/调节输入按钮可以按下去以外,其他的两个旋钮分别是针对高音和低音调节的旋钮。音量的旋钮采用了段落感比较明显的锯齿调节,提升了音量的调节精度。此外,两个旋钮中间有一个明显的反馈,可以帮助用户迅速找回默认的设置。
右边箱体的背面集成着M300的主要控制核心,左右声道通过一条惠威的四芯接口线来接驳,线材接口处有防呆设计用户可以放心的拔插,而且线的连接端口还有螺母,防止线材松动。这条线材比较粗,但是非常柔软,适合去做隐藏式走线。
M300作为2.0声道音箱采用了当今主流的D类数字功放,前级采用专业级DSP电子分频技术,因为支持数字信号输入,采样率高达32bit/192kHz,信噪比95dB,可进行嵌入式mini DSP电子分频。后级则采用了两只德州仪器出品的专业数字放大芯片,分别驱动高/低音单元,可大幅提升音箱的输出动态,双声道输出功率达到了240W。
拆开网罩的部分,来到音箱的正面可以看到一颗非常大的单元,低音单元采用了6.5英寸的大口径单元,低音振膜采用复合Polypropylene材料,具备高强度、高内阻尼的物理特性, 同时还配以耐疲劳天然橡胶折环,可以有效平衡内阻、重量、杨氏模量之间的关系,提升中低频质感。
音箱上半部分是高频单元,高音部分配备28mm的专用高音单元,单元的振膜采用特殊阻尼涂层的软球顶丝质振膜,单元的内部为高能双钕铁硼磁钢“三明治”式磁路结构,磁通密度高, 28mm铜包铝音圈线配合高性能液磁冷却,为悬浮其中的音圈提供线性动力并有效散热,能承受更大的功率。
M300整套音频单元采用了新一代的线性磁路系统,使用了昂贵的双短路环设计,抑制了音圈感抗随频率的增加,显著减少音圈电感与反电动势的相互调制,使扬声器的控制特性得到改善,低音效果更加丰满有力。减小了非线性失真,让M300的失真度更低。
为了获得更好的低音效果,M300这次采用了更大尺寸的倒相孔来增强腔内空气与外部的流动,从而进一步实现低频的声音效果,配合6.5英寸的低音单元,所能共提供的低频声音是相当恐怖的。
M300的使用场景可以从书房到客厅,而大尺寸的单元所营造的声音氛围更适合远距离欣赏音乐,如果说一般的2.0音箱通常会给人带来非常悦耳的音乐体验,那么这套M300的声音带来的更多是震撼。所谓的均衡、无短板描述的更像是M300其中的属性之一。独立可以调节的高频与低频旋钮可以将声音调节成更适合当前的聆听环境。书桌上使用时可以很好的去渲染音乐的美妙以及电影中震撼的氛围感,而保持一定的观影距离还有非常明显的声场效果提升。
除了优良的2.0音箱声音体验,M300的升级重点在于将低频单元升级为6.5英寸的大口径低音单元。这次升级是为了更好的迎合客厅使用场景,并且通过旋钮的调节可以让用户自己丰富自己的听音体验。
在默认状态下M300的声音有很丰富的层次感与瞬态响应,高频细腻松弛,可以让人更容易进入沉寂式的体验状态。中频动态非常饱满,流行音乐与民谣音乐中的人声在M300上有非常好的结象力,M300的细节和动态、张力表现很出色。相比传统回音壁,M300的中频解析力更加出色,中频稍偏中低频的部分,M300的声音也变得更为饱满。而在较大动态下,M300的声音也比回音壁更加饱满。M300中低频弹性速度更快,控制力出色,整体表现出了一个很好的6.5英寸口径低音单元的水准,但量感略微偏大,在距离稍远一点的地方声音会更加松弛和自然一些。
当我们习惯了传统平板电视自带的干瘪声音之后,再回归到传统的2.0声道音箱,会惊喜的发现沉寂式体验的魅力所在。这是2.0声道音箱独一无二的魅力,也是很多发烧友至今无法释怀的记忆。作为一款2.0的音箱,M300比那些年流行过的落地音箱有着更强力的低音表现,非常适合客厅中的影音娱乐体验。这是惠威尝试全新客厅影音娱乐体验的一款产品,也是为了更好的献礼发烧友,带来更多回归传统的声音体验的一款产品。
