电阻焊变压器的介绍及特点_电阻焊变压器设计
变压器
261人已加入
  电阻焊变压器焊接效率高,速度快,焊件牢固,降低焊接成本,适用多种材料的焊接,如铝合金以及铝等导热快、焊接性差的材料也可焊接。另外,对于镀锌板和普通多层板的焊接,其焊接质量也远高于工频焊机的焊接质量。
  一、电阻焊变压器的结构特征
  电阻焊变压器的铁心为冷轧取向优质硅钢片迭积而成,铁芯结构多采用芯式结构,绕组小功率多采用自然冷却,大功率多采用水冷。变压器阻抗小于10-3Ω,电流调节档位分4、6、8、12等级。变压器绕组通常1-2匝。该系列变压器绝缘耐热等级为F级。
电阻焊变压器
  二、电阻焊变压器的特点
  1、电流大、电压低 电阻焊是利用电阻热作为热源,由于电阻都很小(一般小于100μΩ),因而必须有足够大的电流才能获得应有的热量,常用的焊接电流为2000~40000A。
  因焊件和焊接回路电阻均在微欧数量级范围内,故变压器二次电压不高。固定式焊机通常在10V以内,悬挂式焊机因焊接回路长、范围宽,二次电压达24V左右。
  由于电阻焊接要求焊接电流大、电压低,电阻焊用变压器二次绕组仅采用一匝(悬挂式或长臂焊机采用两匝),故电阻焊机焊接回路导体尺寸比较大,并要求强制冷却。
  2、功率大、可调节 因焊接电流大,故电阻焊变压器容量皆大于50kVA。由于变压器绕组仅一匝或两匝,因此只能改变一次绕组匝数,以改变焊接功率。
  3、工作不连续、无空载运行 一般情况下,电阻焊变压器的开关置于一次绕组和电源线之间,将一次绕组接入网络前,焊件已被压紧在焊件之中,焊接回路已闭合,电源一旦接通,变压器便在负载状态下运行,故一般无空载状态(闪光对焊例外)。焊接时,焊件装卸、夹紧、焊接位置移动和焊接循环中的预压、锻压、休止等程序,一般都不需要接通电源。因此,电阻焊变压器通电工作时间都是断续的。
电阻焊变压器
  三、电阻焊变压器的使用
  1.电阻焊变压器的使用范围
  电阻焊变压器适用于额定频率为50-60赫兹,电压1000V以下的交流电源。主要用于点焊机、缝焊机和对焊机设备中。
  2.电阻焊变压器的使用环境
  1)海拔高度在2000m以下;
  2)环境温度不超过40℃;
  3)相对湿度不超过90%;
  4)无剧烈震荡和冲击振动的场所;
  5)环境空气中,不得含有腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体及可燃气体或尘埃,使用时,不得使变压器受到水、雨、雪的侵蚀;
  6)电源电压不应超过标称电压的10%。
电阻焊变压器
  四、移动式电阻焊变压器的设计
  移动式电阻焊变压器的设计和普通电阻焊变压器的设计是有区别的,普通电阻焊变压器的设计在次级输出时,因为和焊头的连接距离相对较短,所以输出电流的省耗相对于移动电阻焊变压器要小,移动电阻焊变压器欠级一般会用电缆连接,连接距离为2米到3米之间,我们取2 5米做个演算,要焊接3+3铁板,电缆连接距离2 .5米,我一般会提高欠级的输出电压来减少欠级电流的省耗,普通电阻焊的欠级电压这个材质我们一般会用? 5vo 而移动电阻焊变压器此时的电压我们会选择24的电压。来减少次级输出电流的省耗,普通电阻焊变压器的欠级焊接这样的材质欠级一般会选择一匝,冷却方式为水令式,因为要保证机器长时间的工作,水冷却的效果和机器的使用寿命会大大提高。
  移动电阻焊变压器此时的欠级我们而会用三匝绕制,冷却方式也选择水冷却,当然大功率变压器的欠级用三匝绕制在制造工艺上会很复杂。在加上水令却会更复杂,要使3+3的铁板,电缆连接2 .5米的情况下保证正常焊接,变压器的初级线径不小于30平方米。次级的截面积不小于600平方米。次级三匝的水令方式我们建议用外水冷铜管式。在变压器的欠级用三匝的时候,变压器的初级绕制圈数就会增加,这样变压器的磁通密度选择就会小很多有利于变压器长时间的工作。
