电阻器的标注方法有几种_电阻器常用的标注方法
电阻器
159人已加入
  电阻器简介
  电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。用于分压的可变电阻器。在裸露的电阻体上,紧压着一至两个可移金属触点。触点位置确定电阻体任一端与触点间的阻值。
  端电压与电流有确定函数关系,体现电能转化为其他形式能力的二端器件,用字母R来表示,单位为欧姆Ω。实际器件如灯泡,电热丝,电阻器等均可表示为电阻器元件。
  电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
  电阻器的组成
  用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。一些特殊电阻器,如热敏电阻器、压敏电阻器和敏感元件,其电压与电流的关系是非线性的。电阻器是电子电路中应用数量最多的元件,通常按功率和阻值形成不同系列,供电路设计者选用。电阻器在电路中主要用来调节和稳定电流与电压,可作为分流器和分压器,也可作电路匹配负载。根据电路要求,还可用于放大电路的负反馈或正反馈、电压-电流转换、输入过载时的电压或电流保护元件,又可组成RC电路作为振荡、滤波、旁路、微分、积分和时间常数元件等。
  电阻器基本原理
  电阻器由电阻体、骨架和引出端三部分构成(实芯电阻器的电阻体与骨架合而为一),而决定阻值的只是电阻体。对于截面均匀的电阻体,电阻值为
电阻器
  式中ρ为电阻材料的电阻率(欧/厘米);L为电阻体的长度(厘米);A为电阻体的截面积(厘米)。
  薄膜电阻体的厚度d很小,难于测准,且ρ又随厚度而变化,故把视为与薄膜材料有关的常数,称为膜电阻。实际上它就是正方形薄膜的阻值,故又称方阻(欧/方)。对于均匀薄膜
电阻器
  式中W为薄膜的宽度(厘米)。通常Rs应在一有限范围内,Rs太大会影响电阻器性能的稳定。因此圆柱形电阻体以刻槽方法,平面形电阻体用刻蚀迂回图形的方法来扩大其阻值范围,并进行阻值微调。
  参数与特性表征电阻特性的主要参数有标称阻值及其允许偏差、额定功率、负荷特性、电阻温度系数等。
  标称阻值用数字或色标在电阻器上标志的设计阻值。单位为欧(Ω)、千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)、太欧(TΩ)。阻值按标准化优先数系列制造,系列数对应于允许偏差。
  用电阻材料制成的、有一定结构形式、能在电路中起限制电流通过作用的二端电子元件。阻值不能改变的称为固定电阻器。阻值可变的称为电位器或可变电阻器。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比。电阻器选用的基本原则:
  电阻器作用
  小功率电阻器通常为封装在塑料外壳中的碳膜构成,而大功率的电阻器通常为绕线电阻器,通过将大电阻率的金属丝绕在瓷心上而制成。
  如果一个电阻器的电阻值接近零欧姆(例如,两个点之间的大截面导线),则该电阻器对电流没有阻碍作用,串接这种电阻器的回路被短路,电流无限大。如果一个电阻器具有无限大的或很大的电阻,则串接该电阻器的回路可看作开路,电流为零。工业中常用的电阻器介于两种极端情况之间,它具有一定的电阻,可通过一定的电流,但电流不像短路时那样大。电阻器的限流作用类似于接在两根大直径管子之间的小直径管子限制水流量的作用。电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=V/R,那么R=V/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一安培电流所对应的阻值。电阻的主要职能就是阻碍电流流过。事实上,“电阻”说的是一种性质,而通常在电子产品中所指的电阻,是指电阻器这样一种元件。师傅对徒弟说:“找一个100欧的电阻来!”,指的就是一个“电阻值”为100欧姆的电阻器,欧姆常简称为欧。表示电阻阻值的常用单位还有千欧(kΩ),兆欧(MΩ)。
  常用电阻器的三种标志方法
  1.直标法
  直标法”是将电阻器的类别及主要技术参数的数值直接标注在电阻器表面上,如上图所示。对片状电阻,虽然其体积有大有小,但目前使用最多的是3.2×1.6(mm)及2×1.25(mm)两种规格,它们的体积都很小,故而一般只将阻值标注在电阻表面,其余参数都予以省略。通常用3位阿拉伯数字来标注片状电阻的阻值,其中第1位数代表阻值的第1位有效数;第2位数代表阻值的第二位有效数字;第3位数代表阻值倍率,即阻值第1、2位有效数之后0的个数。例如:
  203代表20后的3个0,即20,000Ω=20kΩ。471表示47后面加1个0,即470Q。105表示1MQ。272表示2.7kΩ。对于带小数的欧姆级片状电阻或10Ω之内的整数值片状电阻,也用R来代表Ω,与上述特殊标注法相同。例如:1R2表示1.2Ω:4R7表示4.7Ω;R33表示0.33Ω。值得注意的是:不少初学者往往将片状电阻末位标注为0的电阻识别错,如将100误认为100Ω,将620误认为620Ω等,其实末位为0表示第1、2有效数之后的0的个数为零,即没有O,这样,100应理解为10Ω,620应为62Ω,依此类推。少数片状电阻亦有用4位数字标注阻值的,如在美国GE空调器遥控电路中就有标注为6801的片状电阻,其实际阻值为6.8kΩ。由此可见,4位数标注与3位数标注的差别只是多了一位有效数,其余与3位数标注法相同,这里不再赘述。下图示出了数种片状电阻标注值与实际数值之间的对应关系,供识别时参考。
电阻器
电阻器
  2.文字符号法
  随着电子元件的不断小型化,特别是表面安装元器件(SMC和SMD)的制造工艺不断进步,使得电阻器的体积越来越小,其元件表面上标注的文字符号也作出了相应改革。一般仅用三位数字标注电阻器的数值,精度等级不再表示出来(一般小于±5%)。具体规定如下:
  (1)元件表面涂以黑颜色表示电阻器。
  (2)电阻器的基本标注单位是欧姆(Ω),其数值大小用三位数字标注。
  (3)对于十个基本标注单位以上的电阻器,前两位数字表示数值的有效数字,第三位数字表示数值的倍率。如100表示其阻值为10×100=10Ω;223表示其阻值为22×103=22kΩ。
  (4)对于十个基本标注单位以下的元件,第一位、第三位数字表示数值的有效数字,第二位用字母“R”表示小数点。如3R9表示其阻值为3.9Ω。
  3.色标法
  “色标法”是将电阻器类别及主要技术参数的数值用颜色(色环或色点)标注在它的表面上,如下图所示。
  各种颜色表示的数值见下表所示。
电阻器
  顺便指出,电阻额定功率与它的体积大小密切相关:额定功率越大,体积也越大。常用电阻的外形尺寸与额定功率间的对应关系见下表所示。有经验的爱好者可以从电阻体积上大体判断出它的额定功率值,这对识别无功率标注的电阻(如色环电阻)是很有帮助的。
电阻器
电阻器
