折叠键盘中的霍尼韦尔磁阻传感器
MEMS/传感技术
1259人已加入
说到键盘恐怕没有人会不熟悉,只是随着科技和时代的发展,这款大众所深为熟知的传统电子产品也正在不断发生变化。如今电子类的产物正朝小型化、便携化以及更加方便、简洁操作化的方向发展。折叠键盘便是应便携性的需求而出现,这类新型的键盘综合利用了近年来电子、材料和传感器技术的发展,尤其是磁阻传感器所起到的开关检测的功能,不仅方便了使用上的问题,而且还节省了电能。
折叠键盘一般多是针对便携而设计,即多用于出门在外所使用,因此,键盘几乎都采用了无线方式进行连接,如蓝牙;由电池进行供电。所以在使用过程中,只有最大程度的节省电能,才能发挥其便携性的优势。
在折叠键盘的使用过程中,磁阻传感器能够通过反复检测键盘的开合状态,从而判断当前的使用情况。一旦检测到键盘处于展开状态,便能够通过内部电路启动电源,使得键盘处于可使用状态;反之,则在使用完成后或非使用状态下关闭电源。从而节省电能,延长键盘使用时间。
霍尼韦尔SM353LT Nanopower系列(纳安系列)磁敏电阻传感器IC(集成电路)具有超高的灵敏度,广泛适用于具有大间隙、弱磁场和低功耗要求的应用。
SM353LT磁阻传感器的优势:
1.和簧片开关相比体积更小更耐用性(非接触式感应)能也更加稳定,成本也基本差不多。
2.和霍尔传感器相比,新的Nanopower系列传感器拥有更高的灵敏度,其感应气隙范围是霍尔传感器的2倍,这种高灵敏给应用设计增添了灵活性,而且可以通过使用小尺寸和低磁场强度的磁铁大大降低成本。
3.Nanopower系列SM353LT能感应平行于传感器方向上的南极或北极磁场,无需额外识别磁极,简化了安装要求,并潜在地节约了成本。
4.Nanopower系列的平均电流消耗极低,采用了无需上拉电阻的推挽式输出,同时传感器99.985%的时间段处于休眠状态,大大降低了功耗,提高了能源的利用率,非常适合电池供电的系统和应用。
