自感式干手器的工作原理
MEMS/传感技术
1259人已加入
干手器是一种用于快速烘干双手的洁具电器,共有自动感应式和手动式两种。主要用于酒店宾馆、医药食品、公共设施、办公楼、个人家居等场所中。日常生活中常见的干手器一般都采用的是自动感应的方式,当人手靠近时就会启动加热装置将人手烘干。采用自动感应的方式更加方便卫生,同时能避免交叉感染,尤其适合一些对卫生条件要求较高的场合。
自感式干手器的自动感应主要是利用红外热辐射的原理。通过红外传感器检测人手热量,来控制加热装置的开启和关闭。由于一切温度高于绝对零度的物体都能发出红外辐射,同时红外辐射的热效应相对其他辐射也更加明显,因此,通常更倾向于检测红外辐射来对温度进行测量。
当人手靠近干手器红外传感器正对的位置时,由人手发出的红外辐射被其吸收,从而导致其物理特性发生相应的变化。一般的红外测温传感器内部采用的是热敏电阻,对于由不同温度系数的热敏电阻构成的红外传感器,当温度升高时电阻或增大或者减小。最终通过外部的测量电路将这一变化转化为电压变化,当控制系统检测到这一电压变化时启动加热装置;当人手离开时,电压又会恢复原值,此时控制系统就关闭加热装置,以达到简易节电的作用。
GE ZTP-148SR热电堆红外传感器用于对物体表面温度进行非接触式的测量,ZTP-148SR包含一个热传感部分,IR滤波器,以及一个密闭TO-46封装的用于温度补偿的电热调节器,同时GE还提供各类滤波器,以求在各类应用中达到最佳性能。
